hoofdremcilinder
Jacob406
hoofdremcilinder
Bericht door Jacob406 »
heb een vraag. Ben bezig met het isoleren van de bus, wil dit doen met de normaler eiermatjes. heb het luchtfilter eruit gehaald etc. de hoofdremcilinder zou ook weg gehaald kunnen worden. zit nogal in de weg. kan ik die makkelijk losmaken, of moet dan alles weer ontlucht etc?
het gaat om een 406d. en ik heb laatst alle remmen gereviseerd, dus enig verstand is er al wel.
gr jacob
Wim Bakker
Re: hoofdremcilinder
Bericht door Wim Bakker »
Is het niet veel makkelijker van binnen alles te isoleren in de cabine?
Of heb ik het fout gelezen?
Goeten Wim Bakker
Jacob406
denk ik ook, maar wil graag beide doen. heb trouwens al besloten de boel maar te laten zitten.
als ik het in de motorkap zo goed en zo kwaad doe en dan in de cabine juist erg goed. moet t geluidsnivo toch wel wat dalen lijkt me.
gr jacob
Lees ook eens wat daar allemaal al over geschreven is op dit forum ( zoekfunctie gebruiken!!!!!!!!)
Jacob406
hoi frank,
wat betreft t isoleren heb ik al t een en ander gelezen op dit forum. mijn vraag richte zich specifiek op de hoofdremcylinder en hier had ik niet wat over gevonden.
maar de zoekfunctie poog ik te gebruiken
gr jacob
Jacob , als ik zo vrij mag zijn , ga je niet een beetje te grondig te werk . je zou natuurlijk alles opzij kunnen halen maar dan gaat het misschien ten koste van de veiligheid of degelijkheid .
je remservo trommel is op zich al een goede geluids demper maar als je hem loshaalt moet je zeker de hoofdrem cilinder losmaken en dan zou je met wat buig en plooiwerk de servo trommel eruit kunnen schroeven , dit alles nog zonder het remsysteem te verstoren , maar de aanvoerslang van je koppelings gever cilinder zal los moeten en dan moet je al op gaan passen of de boel niet leegloopt en de bedrijfszekerheid in gevaar komt , en dat voor dat kleine stukje plaatwerk, wat overigens van binnen al zeer afdoende is afgedempt. Dave
Jacob406
hoi Dave
heb idd de boel losproberen te halen, koppelingslang wel laten zitten.
nu alles er weer opgedaan. rempedaal en koppeling pedaal hebben kracht behouden.
alleen bij de rem als ik hem diep intrap hoor ik een gek geluid op zijn eind,
lijkt niet bij de hoofdremcylinder te zitten maar aan t einde van een wittige slang die linksonder aan de servotrommel. heb nog niet getest hoe die remt komt volgende week. maar vrees dat t niet goed is gegaan...
gr jacob
Jacob406
gelukt
nou even een update
de boel is geisoleerd geluid is minder geworden heb net 1250 km gereden en de remmen deden het.
ben weer even gelukkig, tot t volgende probleem :)
gr jacob
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
