Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Re: Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
100% xenon en een automatische hoogte afstelling is bij inbouw niet verplicht.
Qua afstelling is het een beetje uitproberen. Met de huidige H4 heb ik ook nog geen signalen gehad.
- jooph
Het aantal Watt, wat deze nieuwe lampen verbruiken is misschien ook wel handig om te weten.
Ziet er uit dat we binnenkort altijd met lampen aan moeten rijden en dan is wat energiebesparing nooit weg!
Rare wereld trouwens, aan de ene kant moeten we zo zuinig mogelijk doen en aan de andere kant moeten er straks miljoenen auto's licht voeren op een zonnige dag.
Joop
Joop
35 watt
100% Xenon.Leo schreef: Maar al met al is die set me nog onduidelijk.
Want is het nou een 100% xenonset, of een mengelmoes met normale verlichting of wat?
Misschien toch nog iets om ff uit te zoeken Dennis, want er wordt gesproken over de leeftijd van het kenteken, en niet over de leeftijd van de auto.
En daar jouw bus een splinternieuw kenteken heeft..
http://www.xenonhid.nl/html/wettelijk.htm
Als het niet mag dan heb ik pech en heeft iemand van jullie een koopje,...
Ik ga er vooralsnog van uit dat die regelgeving alleen geldt voor auto's van na 01-01-2007. En niet voor een voertuig van voor die datum wat na 01-01-2007 op kenteken is gezet. Meestal betreft het bij dit soort regelgeving de datum eerste toelating.
Zal mijn verkoper eens mailen.
Verder zijn we met de keuken, indeling en betimmering bezig:
BT-BS-31
Hee Dennis gaat er al aardig op lijken hé? Alleen de tafel daar ga je toch nog wel wat aan doen hoop ik, sta m'n bier niet zo stabiel als ik bij je op visite ben :mrgreen:
Ben zelf momenteel de gasboiler aan het inbouwen en de bijrijdersstoel draaibaar aan het maken, tevens vandaag de dynamo gedemonteerd zodat ik hem mee kan nemen naar NL, proberen zelfde formaat in 12V te pakken te krijgen.
Ga je de kastjes zelf maken of gebruik je kastjes uit een caravan?
Ja de tafel is een beetje gammel,.. :mrgreen:
De rest is ook verre van afgewerkt! Maar we komen er wel.
Vandaag even de stolen opgehaald. Weet ik tenminste welke maat ik moet aanhouden.
Voor wat betreft de Xenon,... Dat geldt alleen voor nieuw afgeleverde auto's na 01-01-2007. Dus NIET voor een 608 uit '84 die in 01-2008 op NL kenteken is gekomen na invoer.
Mooi zo Dennis, dan is daar ook geen onduidelijkheid meer over.
Ben in die paar uur googelen over xenon alvast heel wat wijzer geworden.
Vooral de gebruikerservaringen waren interessant om te lezen want er schijnt nogal enorm kwaliteitsverschil in die lampen te zitten.
Dat verschil zit voornamelijk in de levensduur en de geringere lichtopbrengst bij veroudering.
Er zijn ook verschillende uitvoeringen.
Zo heb je lampen die samengesteld zijn uit een gewoon halogeen grootlicht en een xenon dimlicht.
Voordeel daarvan is dat je nog een seintje met je grootlicht kan geven.
Een xenon moet opwarmen voordat hij de volle mep licht geeft + dat hij het meest op z'n falie krijgt van aan- en uitschakelen.
Een nadeel heeft dat systeem ook: Het xenon dimlicht moet wettelijk blijven branden wanneer je het grootlicht inschakelt, dit ivm de opwarmtijd van de xenonlamp.
Met zo veel Wattage wil het spul dan nog wel eens te heet worden voor kunsstof armaturen.
De bi-xenon werkt anders.
Die brand constant en het grootlicht/dimlicht wordt in de lamp zélf geregeld door 1 of ander vaag omschreven mechanisme.
In Tranquilo komen zeker xenon lampen.
Maar welk type ben ik nog niet uit.
Ik geef nogal vaak een seintje als een inhalende vrachtwagen weer kan invoegen.
Maar xenon grootlicht wil ik eigenlijk óók hebben, want ik ben nogal een nachtrijder..
Misschien een paar losse xenon verstralers erbij zetten?
Dat pimpen kost me wat.. :?
Mij lijkt bijplaatsen van dat blauw-blauw licht het handigst, heb je al die opwarmproblemen ook niet, en kan je gewoon halogeen
seintjes geven.......
En toen hadden we Xenon. :mrgreen:
Irritatie factor was, als ik 10 meter voor de bus stond, behoorlijk groot.
De koplampen nu zo ver mogelijk naar beneden gesteld en dan kijk ik vanavond wel.
Foto van de ruwbouw!
Staan ze al koud Dennis?? :mrgreen: :mrgreen:
Nog niet maar dat gaat niet zo gek lang meer duren. :mrgreen:
Al wat beter afgewerkt,
Zonnepaneel is binnen. Deurklink is binnen. Michelin's komen morgen of overmorgen,......
Ben het dak aan het isoleren, het schiet weer een beetje op.
Het paneel is een 155Wp geworden. Het 145Wp paneel wat besteld was is beschadigd tijdens transport.
Om verder gezeiks te voorkomen hebben het vervangende paneel (kostenloos groter paneel) naar een Adres IN duitsland laten verzenden. Naad NL ging het via 4 distributie centra en in duitsland zelf maar via 1.
Net opgehaald. 160x80 cm.
Nu dat gevaarte nog vast op de bus zien te krijgen.
Het lichtdoorlatende glasvezel dak toch maar geverft, o.a om de UV inval te voorkomen (de resol enz. is er blijkbaar gevoelig voor, ook een beetje om het zonnepaneel te ontlasten). Het staat nu in de Epoxy primer. De 2K industrielak komt daar nog overheen.
Deze foto heb ik ff snel genomen door het raam. Het is ff wennen zo'n wit dak.
Zonnepaneel afgewerkt binnenkort hulp van de electricien en dan word de boel operationeel.
Inrichting vorderd ook gestaag. Komende week word de keuken afgemonteerd.
Met een beetje mazzel ook het vaste bed erin.
Stroomkasten:
Stroomkasten:
We hebben stroom! Het paneel doet zijn werk.
Vandaag een regenachtige dag en het amperage varieerd tussen 1.5A en 3.8A met bewolkt en regenachtig weer. tijdens de opklaringen gaat het richting de 4A (circa 28V). Kan gelukkig de stroom eens proefdraaien voor de vakantie over 2 en een halve week.
Kan ik nu eindelijk eens de boel opruimen en een mooie accubak voor de accu's en de omvormer maken.
Het keukenblok is bijna af:
Hoi Dennis,
Het begint er op te lijken!
Dennis & Nancy,
Hij wordt fraai!
Die 3.8 A spreekt mij als vonkenboer ook erg aan :D
Hij wordt fraai!
Dennis,
Mooi maatje paneel, de montage lijkt ook goed gekozen door de ventilatie onder paneel, dat scheelt wel opbrengst want bij hogere temp minder opbrengst, dus door de rijwindloeling heb je meer opbrengst onderweg.
Heb forum een maandje overgeslagen, dus ..wat kostte ie?? en welke regelaar??
Mppt regelaar van BZ products, circa €200.
Paneel is van ebay. Fabrikant is Solar fabrik, dikke €500 incl. verzenden.
Tot 10.30 varieerde het amperage iets net onder de 1.
Na 10.30 uur bij bewolking 1.4A en met zon weer richting de 4. :mrgreen:
