Volgens het MB werkplaatshandboek zit in een 406 als motor een OM621.
Die motor heeft in het motorcarter ruimte voor 2,5 tot 4 liter olie (min en max op de peilstok).
Advies is om hier tussenin te zitten, dus niet doorvullen tot 4 liter/maximum peil en zeker niet meer dan dit peil.
Het oliefilter vraagt nog eens 1 liter.
Het oliebadluchtfilter vraagt 0,35 liter.
Met een 5 liter kannetje kun je blijkbaar de hele motor verversen.
Arnold :D
Carterinhoud: Hoe veel olie moet er in?
- Arnold Smeets
L406DG
Inderdaad, nog wel in hetzelfde boek :oops: ...
Van de OM615 zijn de diverse inhouden van de motor exact gelijk aan die van de OM621voor de oudere motoren, vanaf motornummer OM615.910 036 972 is het motorcarter vergroot en is de inhoud tussen 3 en 5 liter (min en max).
Arnold
Arnold
Re: speciale vrachtwagenolie
Elf Super D 15W40 -perfecte olie. Ik heb diverse merken geprobeerd en met deze Elf heb ik absoluut geen olieverbruik. Moet af en toe wel eens bijvullen, maar dat komt door olieVERLIES... (lekkage) ;)Roger 1100 schreef: Of, misschien veel simpeler gevraagt: welke olie gebruiken jullie al jaren lang zonder problemen?
Roger
Groeten & fijn weekend,
Unknown User
