Webasto zwarte dozen - aanvoer en afvoer ?
Geacht Forum,
zoals vele ex-ambu bezitters heb ik de zwarte doosjes die de warmte uit de Webasto door de bus moeten verspreiden een andere plek gegeven. Daarnaast heb ik wat slangen vervangen. Ik ging er steeds van uit dat op de kacheltjes de bovenste aansluiting de aanvoer was en de onderste de retour, net als bij de CV thuis.
Toen ik echter vorige week heb originele middenverwarmingskacheltje dat voorin de cabine staat verwijderde, zag ik dat daarop bij de onderste aansluiting VORLAUF en bij de bovenste RUCKLAUF staat.
Precies andersom dan mijn theorie dus. Kan iemand mij zeggen hoe dit bij die Webasto doosjes zit ?
Groet en alvast bedankt ?
Hi Gerard,
Ik heb hier wat kachels liggen:
- Hornkohl & Wolf 46.210 096. Die heeft RÜCKLAUF-OUT aan de bovenzijde en VORLAUF-IN diametraal daartegenover.
- Behr BFC093. Maar hoe goed ik ook zoek, bij beide exemplaren: er staat niets bij :cry: De aansluitingen zitten boven en onder, aan dezelfde zijde.
Ik zou me maar niet al te veel zorgen maken, bij de standkachel hoort een vrij heftig circulatiepompje (past ook in een 12 m touringcar!), dus dat wint het wel van de thermosyphonwerking.
En nu maar hopen dat het lekker koud wordt :wink:
Ernst
Koud
Ernst,
dank je wel voor je antwoord. Als ik nu uit het raam kijk lijkt het wel herfst....
Overigens kwam ik op mijn vraag omdat een van de kachels (en de slangen ernaartoe) niet warm werd terwijl de motor wel warm was en de middenverwarming ook. Zal nog eens verder puzzelen.
