Zonnepaneel vraagje
Zonnepaneel vraagje
Even een dummy vraag,.....
Een paneel geeft een bepaalde spanning af. Nu staat er bij de specificaties van diversen panelen MAX systeemspanning 715 VDC.
Wat gebeurd er als mijn accu's vol zijn en een (uiteraard overbemeten) paneel nog een dikke 4 uur volle zon heeft?
De accu's zullen niet overladen worden door de regelaar. Worden de panelen dan bloedheet? De opgewekte stroom waar blijft die?
Re: Zonnepaneel vraagje
Dit is geen antwoord op basis van kennis, maar gewoon logisch gedacht:
Laten we stellen dat je een 100Wp paneel hebt.
Dan kan die extra warmte dus ook nooit meer zijn dan 100 Watt.
Als je dat verdeelt over de totale oppervlakte van het paneel dan zal het hooguit enkele graden temp schelen.
Correct me if i'm wrong, Leo.:D
beatrix18
Volgens mij komt de spanning nooit boven de opgegeven "open klem spanning" en die is niet zo hoog.
De "maximale systeemspanning" is de spanning waartot je mag gaan, als je een stel panelen in serie zou zetten.
Correct me to if i'm wrong, Peter.:D
Die panelen maken me gek,....
beatrix18
Even diep adem halen Dennis.
Leo komt zo wel met een advies!
Peter
Peter
Ik ga aan de rum.
Ik heb geen verstand van rum.. 8)beatrix18 schreef:Leo komt zo wel met een advies!
... en ik was even een dagje naar Duitsland (verslag volgt, hopelijk later vandaag).
Terecht zeg je dat de regelaar ervoor zorgt dat je accu's niet overladen worden. Er wordt dus geen vermogen meer geleverd, dus, ook al staat de zon op je paneel te branden, je gaat je dak niet elektrisch verwarmen...
De open klemspanning voor een 24 V ligt, meen ik me te herinneren, in de orde van grootte van 60 Ã 70 V, maar daar heb je verder geen last van als de belasting klein is (namelijk alleen de elektronica van de regelaar).
Dennis,
Even wat gegevens voor je, kan je weer rustig slapen......
OPen klemspanning: voltage tussen de aansluitklemmen als er geen verbruik is
Kortsluit stroom: maximale stroom bij kortsluiting.
De laadstroom stelt zich in tussen de max stroom en 0, de spanning past zich aan ertussenin
De door jou genoemde max systeemspanning is van belang bij het in serie schakelen van een aantal panelen, dit is voor 220V systemen de meest toegepaste methode, een beetje omvormer fuctioneert bij een ingangsspanning van een paar honderd volt.
Door die serieschakeling ontstaat een spanningsverschil van een paar honderd volt, waardoor doorslag van isolatiemateriaal kan ontstaan als er teveel panelen in serie gezet worden.
beatrix18
Frank,
Hiervan gaat Dennis echt niet aan de limonade!
:oops: :P
Peter
Peter
Grinnn :mrgreen:
Hmm,....
Dennis:
Hmm,....
Betekent zeker dat je het nog niet snapt...............
Nog een keer.?????????????
FRank
Hmm,....
FRank
Tsjaa frank. Ik snap de diesel motoren. Ik snap sleutelen, slijpen en lassen maar watt's volt's en amp's blijft een beetje moeilijk voor me.
De grote lijnen kan ik wel volgen.
kroppie
als de accu,s vol zijn word door de regelaar de panelen kortgesloten (shunt regeling ),het eventuele vermogen wat dan nog door de panelen geleverd word, wordt door de regelaar opgestookt (die word dus warm).
zo werkt het summier uitgelegd.
groet
jos
groet
jos
beatrix18
Volgens mij snapt Dennis het wel want hij heeft nu een MPPT regelaar! :P
Was dat door of ondanks de rum???
Peter
Peter
Klinkt zeeeer interessant zo'n MPTT regelaar.
Maarruhh, wat doet zo'n ding?
In Dummietaal beschreven graag, want het gaat er niet om of Ãk het snap..
Nog een ander vraagje: Zijn jullie klaar met die hozanna-story's over zonnepanelen? 8)
Want dan kan ik eens gaan uitpuzzelen of er uit die verschillende topics 1 fatsoenlijk onderwerp te maken valt.
Deze kruisbestuivingen zijn over een tijdje niet meer te volgen. :?
modje.
modje.
beatrix18
MPPT Regelaars (bron:http://www.dbcom.nl/mppt.htm )
Met een traditionele regelaar zal nooit het maximale vermogen van een zonnepaneel aan een accu kunnen worden afgegeven.
Bijvoorbeeld een paneel van 80 Wp levert bij een bepaalde maximale zoninstraling een stroom van 4,73 A bij een spanning van 16,9 V. Vermogen is stroom x spanning, dus 4,73 x 16,9 = 80. Wordt dit paneel aangesloten op een lege accu, stel 11,5 V dan levert het zonnepaneel op dat moment maar 4,73 x 11,5 = 54 Watt.
Een MPPT-regelaar (Maximum Power Point Tracking) bepaalt het optimale werkpunt zodat het maximale vermogen uit het paneel wordt gehaald en zet dit om naar de lagere accuspanning. In feite zal deze regelaar dus meer stroom aan de accu leveren dan dat het zonnepaneel levert. (edit:dit klinkt vreemd maar dit komt door de DC-DC omvormer die er in zit!)
Het meeste voordeel wordt bereikt bij lage accuspanning. Als de accu voller raakt neemt het voordeel af.
Deze regelaars halen gemiddeld 30 % meer vermogen uit uw zonnepaneel dan een conventionele regelaar.
Voordelen:
U kunt een kleiner zonnepaneel aanschaffen (goedkoper)
Dat betekent ook; minder gewicht, belangrijk voor caravan en camper.
of kijk hier op deze leuke site: http://www.bzac.nl/barend/index.php?opt ... &Itemid=40
Peter
Voordelen:
uhhh, kwee nie, als er nog vragen zijn??? :P :mrgreen:Nog een ander vraagje: Zijn jullie klaar met die hozanna-story's over zonnepanelen? 8)
Peter
Ik heb me nog eens wat beter ingelezen over de achtergronden en werking van de MPPT regelaars.
Inderdaad levert de MPPT regelaar een grotere stroom bij hetzelfde zonlicht, maar alleen bij een lage accuspanning. En als je je volle huishoudaccu niet verder wilt ontladen dan de helft van zijn capaciteit [dus als je lang plezier wilt hebben van je huishoudaccu('s)] heb je geen voordeel van de duurdere regelaar.
In plaats van zelf het hele verhaal neer te schrijven, kopieer ik onderstaande tekst van een echte Germaanse Diplom-Ingenieur :) Hij vervolgt zijn stuk met de lofzang op de pulsbreedte-gemoduleerde regelaar, maar dat doet hier minder ter zake.
Sind (M)PPT-Regler wirklich gut?
PPT steht für PowerPointTracking. Dieser Regler werden von einigen Händlern sehr angepriesen, da sie einen höheren Ladestrom liefern sollen. Dieses ist im Prinzip richtig, gilt aber nur solange die Batterie relativ -besser gesagt ganz- leer ist. Nur dann kann nämlich die Ladespannung abgesenkt werden, um den Ladestrom anzuheben. Die Leistung, die das Panel abgibt ist und bleibt das Produkt aus U*I. Da bei entleerter Batterie die Batteriespannung natürlich gering ist, kann man auch die Ladespannung etwas absenken. Sobald aber die Batteriespannung durch das Laden ansteigt, muß auch die Ladespannung angehoben werden, um noch Energie in die Batterie hinein “treiben†zu können. Je voller also die Batterie wird, desto mehr nähert sich der PPT-Regler einem konventionellen Regler. Da die Batterie aber sowieso möglichst voll sein soll, ist der Vorzug des PPT-Reglers nicht mehr gegeben.
Fazit: Ein PPT-Regler läd die Batterie nicht voller als ein herkömlicher Regler, er läd eine sehr weit entladene Batterie nur etwas schneller wieder auf.
Beim PWM-Regler jedoch wird durch das patentierte Verfahren mehr Energie, batterieschonender eingeladen. Der PWM-Regler sollte immer dann gewählt werden, wenn das Fahrzeug auch in der nicht benutzten Zeit in der Sonne, also draußen, steht.
beatrix18
Hallo Ernst,
Dat is een goed verhaal.
Dat is ook wat DBCOM zelf aangeeft (Het meeste voordeel wordt bereikt bij lage accuspanning. Als de accu voller raakt neemt het voordeel af).
Dan zijn er ook nog accu`s (gel) die je meer dan de helft kan leeg trekken(lagere accu spanning).
Als mijn accu`s (bijna) vol zijn zal het rendement van de regelaar mij worst wezen. 8)
Maar als ze leeg beginnen te raken (daarvoor heb ik ze) en er is niet veel daglicht, dan ben ik wel blij met 25% winst! :P
Die echte Germaanse Diplom-Ingenieur heeft dus ook wel gelijk maar dat is volgens mij één deel van het verhaal. :?
Die jongens van de TU zijn ook niet dom en hebben al vier keer de solar race gewonnen.
Maarrr, ik heb zelf nog niet zo`n regelaar dus hoop op nog meer reacties.
Peter
Peter
- Berthil
Dank je wel.beatrix18 schreef:Die jongens van de TU zijn ook niet dom en hebben al vier keer de solar race gewonnen.
P.S. aan de vijfde wordt binnenkort begonnen.
zie:http://www.nuna5.com/
Nog een makkelijk idee om je zonnecellen te boosten zet er een spiegel die extra zon licht weerkaatst op je zonnecellen. En volgens mij is een spiegel goedkoper dan een tweede zonnepaneel.
bij IBM hebben ze selfs 70W uit 1cm2 gehaald, met behulkp van speigels e.d.
http://www.elektor.nl/nieuws/ibm-haalt- ... 0071.lynkx
beatrix18
Berthil,
Succes, met race nr. 5!
Maar zie je mij al sjouwen met die spiegels en de hele dag opnieuw richten.....?
En dat tweede paneel ligt er al op dus kan moeders zich gewoon blijven optutten voor de spiegel! :P
Peter
Peter
