Meccano keuken
rinus
Re: Meccano keuken
Wellicht een overbodige opmerking, maar je hebt toch wel steunbussen gebruikt bij de knelfittingen.
Re: Meccano keuken
Hoi Rinus,
Steunbussen, verklaar u nader!?
Groet Antonrinus schreef:Wellicht een overbodige opmerking, maar je hebt toch wel steunbussen gebruikt bij de knelfittingen.
Re: Meccano keuken
Ik was ook al benieuwd maar durfe geen dummievragen te stellen,.. :oops:
- Arnold Smeets
Re: Meccano keuken
Domme vragen bestaan niet, wordt regelmatig geschreven. Alhoewel ik ze even regelmatig toch weet te stellen........
Maar nu weet ik een keertje wel waarover het gaat:
Als je een knelfitting een beetje enthousiast aantrekt kun je het uiteinde van de leiding indrukken, waardoor de knel er wel is maar de afsluiting er toch niet is. Vooral bij het wat zachte materiaal koper heb je hier kans op.
Om dit te voorkomen kun je in het uiteinde van de leiding een busje stoppen, waardoor je voorkomt dat het buisje ingedrukt wordt door de knelfitting die buiten om de leiding op diezelfde plek komt.
Het werkt heel praktisch en kost bijna niets. En als je tempo wilt maken en van die grote vingers hebt als ik, dan is het meteen ook een oefening in geduld, want ze zijn best klein.
Arnold
Arnold
rinus
Re: Meccano keuken
Peter
Ik ga er van uit dat je zachtkoperen buis 8/6 mm hebt gebruikt, en de verbindingen doormiddel van knelfittingen hebt gemaakt.
Als je nu in deze buis een knelverbinding maakt moet je altijd op de plaats waar je die verbinding maakt een steunbus aanbrengen.
WAAROM: met een knelverbinding knel je een ring om de zachte buis en die ring oefent een bepaalde kracht uit op de buis en hierbij geeft de buis tegendruk, maar doordat die zacht is zal het materiaal als het ware insnoeren en dat gaat door tot er geen tegendruk meer is met als gevolg dat de fitting als het ware los gaat zitten met alle gevolgen vandien.
Door nu in de buis een versteviging aan te brengen geef je een tegen druk die niet insnoert en de verbinding blijft intact. Die steunbusjes kun je kopen bij de goede caravanhandel en kosten ongeveer 50 cent. Tot slot moet je de gasleiding afpersen en dat gaat als volgt.
- Sluit de toestellen aan en doe de toestelkranen dicht en de aansluitkranen open;
- Breng de leidingen en toestellen onder een druk van driemaal de werkdruk maar niet meer dan 150 mbar;
- Neem een wachttijd van 5 minuten in acht;
- De beproevingstijd is 5 minuten. in deze tijd is een drukdaling of drukstijging van 5 mbar toegestaan;
- Dicht zonodig lekkages;
- Ga daarna opnieuw beproeven;
- Sluit de gasfles aan op de installatie, zet de kraan op de fles open. Controleer aale aansluitingen, die niet onder druk beproefd zijn, met een amoniakvrij schuimvormend middel.
Succes en mocht je nog vragen hebben stel ze gerust.
Re: Meccano keuken
Hoi Rinus,
is die 150mb een wettelijke eis?
Zelf pers ik namelijk altijd af met een bar of 8.
Dit omdat ik het spul ook gasdicht wil hebben als de reduceer er mee kapt.
demooiste
Re: Meccano keuken
handig dat mecanoidee,maar is het niet handiger om eerst de wanden te maken en daar de keuken en zo tegenaan te bouwen ,is een stuk makkelijker
Re: Meccano keuken
Hoi gasfitters,
Met die 8 bar (8 kilogram per vierkante centiemeter, om prcies te zijn 1.03 kg/cm) moet je toch mee uitkijken.
Je kunt namelijk het vet wat als smeer middel in de kranen zit er mee uit persen, dan ben je verder van huis.
Ik maak zelf verloopbusjes naar 12 mm koper en soldeer dat vast met 40 / 60 soldeertin.
Voor 150 milibar mag je ook een stuk tuinslang tot anderhalve meter water vullen, zet een streepje en wacht......
Leo schreef:Hoi Rinus,
Re: Meccano keuken
Hoi Peter,
Er staat mij vaag iets bij dat je reisplannen had?
Praat ons eens bij!
Praat ons eens bij!
rinus
Re: Meccano keuken
Afpersen met 8 Bar is wel erg overdreven, het is niet alleen dat je het vet er uit perst, maar je hebt geluk als je koelkast het nog doet daarna. In de meeste toestellen en zeker de kooktoestellen zitten conische kraanpluggen en die zullen bij die druk zeker openen.
De vraag of het een wettelijke eis is, mijn eerdere verhaal komt uit de ISO 10239 dit is een europesche regelgeving voor gasinstallaties aan boord voor pleziervaartuigen en die wordt voor wat betrefd de dichtheidsbeproeving ook gehanteerd voor caravans en campers.
Peter wil ik adviseren om alsnog steunbussen te monteren, dat kost een paar nieuwe ringen en die zijn los te koop. Een gaslekkage komt altijd ongelegen en soms met vervelende gevolgen.
Re: Meccano keuken
Weer wat geleerd.:D
Er is bij mij nog nooit iets kapot gegaan, maar ik begrijp uit het commentaar van Anton en Rinus dat ik gewoon geluk gehad heb.
Tjah, dat krijg je met die zeelui he, alles moet grof en geweldadig..:P
Mvg, leo.:D
Mvg, leo.:D
rinus
Re: Meccano keuken
Peter
Die steunbusjes zijn er in twee typen, een is een beetje conisch en moet je even aantikken met een hamertje ofzo en de ander is een busje met een randje, ze kunnen nooit ongewild in de buis schieten. Als je dit gaat doen zul je wat moeite hebben om de knelringen er af te krijgen. Mij lukte dat wel eens om met b.v. een steeksleutel van 8 mm achter de ring te zetten en dan los te tikken en daarna even de leiding met een pen van 6 mm te calibreren zodat deze weer mooi rond is. Wat betreft de mengkraan, en daar bedoel je waarschijnlijk een waterkraan mee, is dat afhankelijk van het soort koppeling. Als je klemkoppelingen hebt gebruikt met een rubber ring er in dan is een steunbus niet nodig.
Even wat vakkennis: Een knelverbinding is een verbinding waarbij vervorming optreed van het materiaal, bij een klemverbinding treed er geen vervorming op die zijn altijd voorzien van kunststofringen. Een klemverbinding mag je toepassen bij water en niet bij gas, een knelverbinding is toegestaan bij zowel gas als water.
succes
Rinus
succes
Rinus
Re: Meccano keuken
Maar de manier waarop een reduceer gemonteerd wordt is toch een klemverbinding Rinus?rinus schreef:Een klemverbinding mag je toepassen bij water en niet bij gas, een knelverbinding is toegestaan bij zowel gas als water.
rinus
Re: Meccano keuken
In de installatietechniek (want door praat je eigenlijk over) bestaan verschillende verbindingsmethoden. Zoals solderen, lassen, knellen, klemmen en nog wat.
Inmiddels zijn we hier bij 3 methoden terecht gekomen n.l. knellen, klemmen en klemmend.
Enige uitleg hierbij die voor sommige misschien gesneden koek is maar voor andere hopelijk verhelderend.
Een knelverbinding is een verbinding waarbij vervorming van het materiaal optreed en meestal in de vorm van een snijring. Voorbeeld hiervan zijn de bekende knelfittingen van VSH zoals je ze kunt vinden bij een bouwmarkt. De caravanhandel heeft deze in de maat 8/6 mm meestal in voorraad. Een knelverbinding mag je zonder meer toepassen bij half harde koperen bij gas en waterleidingen of stalen buis (de zogenaamde cv buis). Als je zacht koperen buis gebruikt zoals in onze campers moet je zoals ik al eerder schreef een steunbus gebruiken. Halfharde buis koop je op lengte en zacht koperen buis op rol.
Een klemverbinding is een verbinding waarbij geen vervorming van het materiaal optreed en hier wordt de dichting verkregen door middel van een kunststof of rubber ring.
Een voorbeeld hiervan zijn die stopkraantjes die je gebruikt bij een mengkraan met van die verchroomde buisjes.
Een klemmende verbinding is een verbinding met een slangpilaar en daarover een propaanslang, de bekende oranje slang die in principe elke drie jaar dient te vervangen, of de zwarte butaanslang. De oranje slang moet je dan vastzetten met een slangklem.
Nu is het zo dat we eigenlijk van de slangpilaar af willen en zie je in steeds meer zaken slangen liggen met aangeperste koppelingen (in de watersport is dit al jaren verplicht via de ISO NEN 10239) en als je voor veiligheid kiest dan neem je zo'n drukregelaar met een schroefdraad aansluiting en een slang met aangeperste koppelingen, en mocht je de drukregelaar willen vervangen omdat die 10 jaar of ouder is koop dan gelijk een drukregelaar met een afblaasveiligheid.
Ongetwijfeld roep ik weer vragen op maar dan hoor ik ze wel.
Rinus
Rinus
rinus
Re: Meccano keuken
Nog wat foto's van hoe het niet moet
Laatst gewijzigd door rinus op 04 mar 2008, 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Meccano keuken
Hoi Rinus,
bedankt voor de duidelijke uitleg. Daar kunnen er nooit genoeg van zijn op dit forum.:)
De klemverbinding waar ik op doelde is de wartelverbinding tussen fles en reduceer die afgedicht wordt met een kunststof ring.
Zijn daar in de nabije toekomst nog andere systemen voor te verwachten?
Een dienstmededeling: Zou je die foto's ff kleiner willen maken? (Max 800 pix)
Het is nu zo heen en weer scrollen.
Bvd.:)
Bvd.:)
rinus
Re: Meccano keuken
De wartelverbinding op de fles zal denk ik niet zo snel veranderen.
