tweezitter bijrijders-bankje
KOERT
Bericht door KOERT »
Onze bus rijdt weer!
Om het te vieren meteen maar een tweezitter gemonteerd.
(we hebben net een kleine en zo kan ze mee met de maxicosi)
Hij staat op een spil-draai-systeem. Hebben we er tijdens het stilstaan ook nog wat aan...
Plaatsjes bij de praatjes:
Daimler (Mercedes) Benz L 407 DG 1978 met OM616
Arnold Smeets
Re: tweezitter bijrijders-bankje
Bericht door Arnold Smeets »
Ik vind het heel knap Koert! Altijd leuk te zien hoe eenvoudig oplossingen kunnen zijn, als je er maar even over nadenkt.
Een twijfeltje aan mijn kant leidt tot het volgende: het is misschien slim nu even langs de APK keurmeester te gaan om te laten constateren of dit bij de volgende keuring een probleem kan opleveren. Ik ken de punten niet voor wat betreft bevestiging van stoelen (bankje) en verder is er mogelijk iets te verwachten op gebied van veiligheidsgordels.
Daarnaast zou ik willen aanraden een zware test uit te voeren voor wat betreft belasting, jouw kleintje zal vermoedelijk een leuk en lief neusje hebben en ik vermoed dat je het zo wilt houden. Vergis je niet in de krachten die vrijkomen bij een noodstop, wanneer de kleine (die steeds zwaarder wordt) en je wederhelft (die hopelijk niet steeds zwaarder wordt) op dat bankje zitten. Dat moet allemaal door die ene buisconstructie opgevangen worden.....
Arnold
Wat er niet is kan men ook niet afkeuren,.... :wink:
bart
Bericht door bart »
Eh Koert, mooi systeem, Wat ik niet uitgevonden krijg is hoe jij voorkomt dat de stoel rond gaat draaien.
Ik zie de moer en een bout er door heen die men makelijk kan bedienen maar ik zie geen sleuf of zo waar mee
je het dan vast trekt.
Ik heb hier ook nog steeds een twee zitter staan die ik nog in moet bouwen en die moet kunnen schuiven
en draaien. Dit ziet er echt zeer solide uit.
ik twijfel dus nu of ik een zo'n roteer plaat moet kopen op dit systeem moet gaan bouwen maar dan met nog een grotere
diameter voor de buis.
Bart
Soms een engel
soms een duivel
maar altijd mijzelf
KOERT
Arnold;
De constructie is (zoals op zijn mooist) veel sterker dan het lijkt.
De buis staat vast (gelast) op een metalen plaat en die zit vast aan de vloer en chassisbalk. Ik heb voor de zekerheid ook nog een L profiel diagonaal onder de cabinevloer gemaakt. De diameter van de buis is wat mij betreft echt groot genoeg.
Moet voldoende zijn om alle neuzen dezelfde kant op te houden... :wink:
Veiligheidsgordels heb ik ook uitgezocht: Er zaten voorheen geen gordels in de bus. Dat mag op deze leeftijd.
Als je echter ergens een gordel aanbrengt (voor de maxicosi dus), dan MOET je van de RDW op alle overige zitplaatsen ook gordels aanbrengen. Dat doen we dus dan ook maar gewoon, ook wel zo veilig.
Bart:
Ik kwam toevallig dit systeempje tegen. Draaiplaat had ook gekund.
Schuiven doet ie zo niet, maar is ook niet nodig. Er is ruimte genoeg om de bank heen en de bank draait vrij van pook, voor- en zijkant.
Een dikke massieve cilinder is in de breedte onder een lichte hoek doormidden gezaagd. Hier is aan één kant een hefboom aan gelast. Het andere deel zit aan een flens gelast, aan het knel gedeelte. Met de hefboom wordt in een hoek van ongeveer 30 graden het geheel voldoende aangeklemd.
Kracht van de klem af te stellen met een bout.
Het geheel is op de foto nog wat groezelig, met corroless etc. Nu nog alles netjes zwart.
Keuring moet kunnen, maar bij de RDW zelf is het altijd afwachten...
Vandaag een goede gebruikte Dampgasfles aangeschaft (bedankt Rinus). Daar ga ik eens fijn even wat over lezen hier...
Laatst gewijzigd door KOERT op 18 feb 2008, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
bart
Bericht door bart »
dit is frustrerend, meestal zie ik het wel hoe iemand het gemaakt heeft maar dit keer
begrijp ik het nu nog steeds niet :-(
Het gaat dus over het klem mechanisme wat ik nog niet helemaal begrijp
Wat ik denk is dat je twee hele dikken ringen hebt die schuin zijn afgevlakt. ( Een dikke massieve cilinder is in de breedte onder een lichte hoek doormidden gezaagd.), hiermee kun je een behoorlijk klemkacht genereren. Maar wat ik niet begrijp is, hoe dat nu een klem kracht op de binnenste buis komt ,
vervormt de buitenste buis door het klemmen zodat het vast komt te zitten ?
Ik had hier 1 of ander gleuf in de buitenste buis verwacht, om speling te hebben voor het klemmen ?
Bart
Soms een engel
soms een duivel
maar altijd mijzelf
KOERT
detail-foto (Bart, je hebt gelijk!)
De stand van de hendel staat op 'los', de moer zit op z'n strakst.
Koert
yaco
Bericht door yaco »
Mooi bankje.......
608D brandweerbus.
Groetjes Yaco.
