Zonnetje
Zonnetje
Ik stond gisteren in de bus en merkte dat die aardig werd opgewarmd door de zon.
Uiteraard even de meter erbij genomen en jawel hoor dik 23 graden.
Nu zijn wij voornemens om de bus een donkere kleur te geven. Bruin, Zwart, groen (defensiegroen).
De binnenzijde word geisoleerd met 4cm dik geperste PUR plaat waar een afwerkwand tegen komt.
Ik ga ervan uit dat de isolatie ook warmte kan buitenhouden.
Hoe warm worden de donkere bussen van binnen in de zomer? Ik heb ervaringsdeskundigen nodig!
We willen de bus eigenlijk niet in een lichte kleur.
Michael de Ridder
Re: Zonnetje
Dennis,
Misschien is een optie:een dubbel dak zoals bij de Landrovers. Een z.g Tropendak. Was bij deze auto's een optie.
Of een imperiaal met een wit dekkleed.
Een vraag, heb jij een lichtdoorlatend dak in de UPS?
Michael de Ridder
MB 613.
Michael de Ridder
MB 613.
Re: Zonnetje
Hoi Dennis,
het donkergroene wat we nu hebben maakt qua binnentemperatuur geen verschil met dat hele lichte groen wat er eerst op Tranquilo zat.
Het is de binnen-isolatie die het 'm doet.
Peter schreef: Wat ook een mogelijkheid is om naast de platen bubbeltjes plastic te plaatsen met aan weerszijde een alluminium laag (gamma, praxis) dit schijnt ongeveer 90% van de warmte terug te kaatsen.
Zou heel mooi zijn, maar ik geloof daar niet zo in.
Een dun laagje aluminium met een beetje lucht daaronder zou opeens 90% terugkaatsen van de warmte die Dennis zijn aluminium opbouw doorlaat?
Die glimmende aluminium laag direct in de zon weerkaatst idd heel mooi, maar als het in het donker opgesloten zit doet het m.i. helemaal niks.
Maar ergens is deze disc al eens gehouden geloof ik.
- Berthil
Re: Zonnetje
Als ik pal in de zon sta, span ik dat folie over mijn dakramen en dat scheelt een heleboel warmte en de wind kan er onderdoor waaien.Leo schreef: Peter schreef: Wat ook een mogelijkheid is om naast de platen bubbeltjes plastic te plaatsen met aan weerszijde een alluminium laag (gamma, praxis) dit schijnt ongeveer 90% van de warmte terug te kaatsen.
Groeten Berthil
Re: Zonnetje
Klopt als een bus Berthil.
Ik heb zo'n belachelijk hoge voorruit dat het zomers wel een tomatenkas lijkt.
Niet om te harden van de hitte!
Ik heb huishoud-aluminiumfolie (met afwasmiddel) tegen m'n voorruit geplakt, en dat scheelt een slok op een borrel.
De UV-straling wordt door alufolie tegengehouden.
Re: Zonnetje
Ik ben het met Leo eens dat de meest efectieve methode goed isoleren van binnen is, maar dan nog scheelt het heel veel of je donker of licht bent. Verder is mi de landroversuggestie een hele goede, wel is dan van belang dat ereen goede ventilatie tussen het dubbele dak en het gewone dak is, dit wordt door de constructie vanBerthil onderschreven.
Theoretisch zou de aluminiumfolie aan de binnenkant iets kunnen uithalen op voorwaarde dat wer een uchtspleet tussen de wand en aluminium zit, dan dient alu als zg stralingsscherm, waardoor de strlingswarmte van het donkerevlak ad binnenkant wordt geremd. Ook dan is de beste optie een dubbelwandige cnstructie maken die je kunt ventileren en dan tegeb de binnenste wand goed isoleren.
Re: Zonnetje
[quote="Michael de Ridder"]
quote]
Ja,....... maar dat is na 23,5 jaar wel aan een opknap beurt toe. We zijn van plan om er Aluminium op te leggen. De verhoging in het midden kan ik mooi laten vouwen, daar weet ik een adresje voor. Dan hebben de dakramen etc ook meer houvast. Het dak word toch geisoleerd en de binnenkant word dichtgetimmerd.
Een goede schutkleur vinden we wel belangrijk. De vlakke bovenkant van de UPS kunnen we echter wel in een lichte kleur schilderen.
Dennis.
quote]
Dennis.
- evelyn25
Re: Zonnetje
ha dennis.
onze vorige bus hadden we zelf legergroen gemaakt (dump in de kinkerstraat, a'dam, nato-verf vijf liter 6 tientjes)
hij was geisoleerd met steenwol (voormalige ambulance) en werdt amper warm in de zomer...
maar ja, deurtjes open als het kon.. en niet voor de warmte hoor.
neen ons viel dat alles mee.
de verf bij die dump is trouwens gruwelijk goed, onze zoon had een enorm krijtbord.. :D
ps. haast onzichtbaar doch wel een wit dak
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Re: Zonnetje
Waarschijnlijk gaat de bus siciliaans blauw worden. Zit tussen donkerblauw en nachtblauw in.
De UPS word goed geïsoleerd van binnen. Morgen even 50 vierkante meter ophalen. Pur, Pir of Resol. Ze hebben verschillende rest en 'B keus' partijen. Voor 2,95 ex btw de meter.
Re: Zonnetje
Hallo Dennis en Nancy,
De buitenkleur heeft theoretisch maar heel weinig invloed op de warmte(absorbtie en overdracht naar) binnen, de soort verf iets meer.
Om je nu druk te maken voor die paar %
, al met al zou ik gewoon de kleur nemen die je mooi vindt.
Bij de isolatie moet je wel erg veel rekening houden met warmte/koude-bruggen, zoals enkelglas ramen, dak, vloer en spanten. Bij 10% koudebruggen heeft isolatie al heel weinig zin meer :( . Probeer dus OVERAL een zo gelijkwaardige isolatie te krijgen.
Om bijvoorbeeld de grootste warmte/koudelek bij oa. je voorrruit te verminderen is een gordijn of bubbeltjesfolie voor s'nachts heel effectief.
Paul
Paul
Re: Zonnetje
We hebben 4cm dik Resol gekocht voor de isolatie van de binnenzijde. Zeer goede isolerende werking en brandveilig. De leef/woonruimte word door een schuifdeur afgescheiden van de cabine. In de nachturen bij koude kan dat dus ook gewoon dicht.
De koude bruggen proberen we zo minimaal mogelijk te houden.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Re: Zonnetje
De optie om het dak in en lichte kleur te verven werd al gegeven. Bedenk wel dat dusseldorfers een bol dak hebben en dus zie je de kleur van het dak. Als je dit niet mooi vindt en je hebt een vierkante bus zoals jij, is het probleem toch opgelost?
Gewoon het dak wit schilderen tot aan de randen en er niet overheen..
Re: Zonnetje
een helder antwoord is misschien beter , afhankelijk van de zon en de buitentemperatuur wordt het in mijn bus altijd 21 graden , maakt niet uit welke kleur het dak heeft.
zzzzzzzzz
zzzzzzzzz
- jooph
Re: Zonnetje
Hoi DVIII
Geef je je dak regelmatig een ander kleurtje?
Vraag me af hoe je er anders achter komt?
Je brandt je vingers aan een donker dak in de zomer, dan zal toch ook een deel van die hitte in je interieur komen. Ijzer geleidt de warmte best aardig, toch?
Joop
Joop
Re: Zonnetje
deductie , maar een reflecterend dak is zeker in theorie warmtewerender dan een absorberend dak. en aangezien wij in de winter warmte willen vangen en in de zomer warmte willen buitenhouden moet je dus een slimme oplossing bedenken voor dit dillemma.
in de zomer sta ik het liefst onder de bomen. mythebusters hebben al eens een test gedaan
dacht ik , met van die danerolles in zo'n breekblikje
Re: Zonnetje
Toch lijkt mij de beste oplossing: Gewoon errug goed isoleren.
Want als ie zomers warmte doorlaat, doet ie dat s'winters ook.
Doch in dat laatste geval gaan je stookkosten omhoog.
Kwestie van logisch denken dus.
Dan nog de kleur Dennis, want je bedoeling is om veel vrij te gaan staan?
Siciliaans blauw is schrikkelijk sjiek, maar ik ken geen bos wat die kleur heeft.. :shock: 8)
Re: Zonnetje
Maar in de nacht zie je hem ook niet goed. 8)
Nancy vind groen niet echt een optie.
Bruin,..... Tsjaa dan is ze zo UPS. Die mannen en vrouwen zwaaien nu al op me.
Zwart. Toch onze voorkeur. We twijfelen tussen zwart en donker blauw. De UPS een kleurtje geven word toch pas na de zomer dus we gaan eens kijken hoe warm ze word.
Aan de Isolatie zal het niet liggen die is dik genoeg.
- jooph
Re: Zonnetje
Nog even over lichte en donkere kleuren.
Feit is dus dat de oppervlakte-temperatuur van een donker oppervlak veel hoger is.
Wat ik echter nooit begrepen heb, is dat mensen die leven in een warm klimaat allemaal een donkere tot zwarte huid hebben?? :?
En waarom dragen mensen die in warme streken wonen, vaak donkere kleding en dragen westerlingen als ze in de tropen zijn juist vaak lichte kleding??. :?
Wie kan me dit eens uitleggen hoe dit zit en misschien het definitieve oordeel geven of je je dak nu licht of donker moet maken.
Isolatie is natuurlijk de beste methode maar soms zit je met een beperkte stahoogte of is de zaak al helemaal ingebouwd.
Joop
Joop
Re: Zonnetje
Dennis en Nancy schreef:Maar in de nacht zie je hem ook niet goed. 8)
In het donker zie je een pimpelpaarse camper ook niet.. Of staan jullie nergens met daglicht?
Re: Zonnetje
kortom een luxe probleem, btw , een gothic camper is ook leuk !
Re: Zonnetje
Een camper is sowieso een luxe probleem.
beatrix18
Re: Zonnetje
:shock: :shock: :shock: :P :P :P :P :P :P :PLeo schreef:Een camper is sowieso een luxe probleem.
Met deze uitspraak ga je een prijs winnen Leo!
Peter
Re: Zonnetje
We vonden meteen de UPS meteen al wat alternatief. Daar kan je weinig aan veranderen. Een witte of roze of beige ziet er waarschijnlijk niet zo goed uit als zwart of iets anders 'donkers'.DVIII schreef:een gothic camper is ook leuk !
Luxe probleem? Ik zit met handschoenen, muts en gehoorbescherming op in de bus!
Re: Zonnetje
Komt goed,........ hoop ik. :mrgreen:
