Remmen 608
Remmen 608
De remmen van de 608 lossen gedoseerd als ik het pedaal loslaat. (over ongeveer 1 of 2 seconde schat ik)
Is dat normaal?
De bus heeft een last (ladinggewicht op de achteras) afhankelijke reminrichting. Ze remt als een idoot en recht.
Is dat normaal?
Re: Remmen 608
Hoi Dennis,
Nee das niet normaal, als je je voet eraf haalt moet ie meteen "vrij" komen!
Mischien een droge handremkabel?
A_A
Re: Remmen 608
He Dennis, een tijd terug stond zoiets ook op het forum. Ik meen dat toen de remslangen verstopt zaten bij iemand. De druk van de voetpomp komt er dan wel door heen maar de schoenen terug laten komen levert minder druk op en laat de remolie minder snel de slang door gaan als deze een beetje verstopt raakt.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
Re: Remmen 608
die kant op moet je wel gaan zoeken al is een bus die lang stilstaat eigenlijk rijp voor een betere remcheck ( alles er even af en onderhoud plegen) en is de vloeistof nog wel fris !
dat kan behoorlijk blubberig worden na lange tijd stilstaan.
Re: Remmen 608
Met de handrem doet de rem het ook. Als ik de hendel naar beneden laat gaat ook dat wat langzamer dan met de 406je voelt dan ook weerstand als je de hendel naar beneden duwt.
De handrem werkt onafhankelijk van de olie of niet?
De bus heeft stilgestaan vanaf begin december. De laatste 20 maanden 12000km gereden volgens het onderhoudskaartje!
De olie is goed helder en dun maar een check van de hele remmen is zeker geen overbodige luxe.
Kunnen ze meteen de wielen balanceren.
Re: Remmen 608
Hoi Dennis,
De handrem is voledig "mechanish" de draaipunten op de ankerplaat willen nog wel eens droog zijn enn lopen dan zwaar.
Ik sluit mij dan ook helemaal aan bij DVIII.
Het euvel met de remslangen ontstaat als verouderde slangen worden afgekepen (om bv een remcylinder te vervangen) de binnenlaag laat dan los en belemmert het terugstromen van de remvloeistof.
Ook het cupje in de remkrachtregelaarwil het wel eens opgeven, het sluit dan de opening af zodat terugstromen moeilijk word.
Re: Remmen 608
En .... check eventueel ook de mini klepjes die in de hoofdremcilinder geschroeft zitten, daar kan ook wel wat misgaan. maar dat de handrem ook een beetje fade'd is meestal de kabel die niet gesmeerd is , maar de wielrem is ...... ook wel eens dat het pedaal niet helemaal terug komt zoals dat hoort. check it out
Re: Remmen 608
Oorzaak was een lekke remcilinder. Alles aan de voorremen word vernieuwd (L+R).
