Rijden met een grote bus volgens landbouwvoertuig?
- chevyman
Hallo allemaal,
Heb weer eens wat gevonden op het net,
http://www.speurders.nl/bedrijfswagens/ ... id=1008628
Grote daf bus, maar die mag je rijden met een B-rijbewijs.
Heb de eigenaar gebeld en die wist mij te vertellen dat de Daf bus is omgekeurd naar een speciaalvoertuig.
De garage heeft op de versnellingsbak een mechanische blokkering gezet, zodat er een snelheids beperking onstaat.
Hij moest de kentekenplaten inleveren bij het RDW.
Heeft iemand hier wel eens van gehoord?
Volgens mij valt hij dan onder een landbouwvoertuig, want hij mag ook niet op de snelweg komen.
Gr. Nandor
Gr. Nandor
Ongevraagd advies is eigenlijk commentaar.
joy
joy
Het kan iets te maken hebben met het ontoegangelijk maken van de hogere versnellingen.
Zo kun je ook van een normale auto bijv. de 4e en 5e versnelling blokkeren (mechanisch, zodat de pook niet ver genoeg naar rechts kan) en dan kun je zelfs zonder autorijbewijs een auto rijden.
Geloof dat ie dan tot 25 km/h beperkt moet zijn.
Hoe dit wettelijk heet weet ik niet..
Hier nog een linkje naar de manieren waarop je een Unimog kan verzekeren en op de weg kan zetten, iets anders van opzet, maar wellicht interessant:
http://www.unimogweb.com/wetgeving.htm
- chevyman
Interessant stukje Winand,
Je hebt dan dus een heel ruime camper, die rijdt op rode diesel.
En erg zuinig (want je kan niet erg hard).
Alleen kan je dan niet het land er mee uit.
En je rijdt altijd op de secundaire wegen. (zie je ook nog eens wat.)
Mag je wel de stad in?
Groeten Nandor
Groeten Nandor
Die rode diesel is vanzelfsprekend aan beperkingen gebonden Nandor.
Een tractor die nooit op het land rijdt, of gewoon van een privépersoon is die er alleen mee op de straat rijdt, mag dus niet op rode diesel.
This is Nederland man. Wake up!
