Hallo, ik heb een soort van algemene pakking vraag. Ik heb de carberateur vervangen van Klarabella. (ja ik weet het geen bedrijfs voertuig maar de vraag en hopelijk ook het antwoord moet toepasbaar zijn op campers)
Ik heb de oude carburateur verwijderd, maar er blijven op het spruitstuk en op de "nieuwe" carburateur oude stukjes pakking zitten.Nu lekt hij heel iets benzine op het spruitstuk.
Mag je op een spruit stuk en carburateur met schuur papier om dit weg te krijgen of zijn daar slimmere manieren voor?
Pakkingen verwijderen
A_A
Laatst gewijzigd door A_A op 18 okt 2007, 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
mfellman
Ik gebruikte een plamuurmes om pakkingsresten (voorzichtig) te verwijderen.
Marc
PS: mocht je nog vermoeden dat er lekkage is daarna (zou niet moeten mogen maar als er inderdaad ook eens een keer schuurpapier of zo gebruikt si) dan kun je ook nog altijd een beetje vloeibare pakking erbij gebruiken.
Marc
In mijn ervaring werken een schraapstaal en eventueel een roterend koperborsteltje heel vlot en laten ze geen beschadegingen achter. En verder sluit ik me aan bij wat Marc hierboven heeft gepost.
- yaco
Met een super scherpe houtbeitel krult het er prachtig af.
En je heb gelijk een oude beitel voor de volgende klussen.
Ik heb ooit eens aan een vakkundige timmerman een oude beitel gevraagd voor zo'n klusje maar hij had alleen goeie nieuwe beitels zei die.
Na mijn opmerking dat die beitel wel een oude was als hij hem weer terug kreeg werdt het hem wel een beetje wit om z'n ogen en was ik blij dat hij toevallig geen beitel in z'n handen had op dat moment.
608D brandweerbus.
Groetjes Yaco.
Groetjes Yaco.
nooit
afijn , het zal wel duidelijk zijn , maar een vijl is zoiets als vloeken in de kerk , en vloeibare pakking ook. werkt prima voor brommers maar een auto is net te zwaar om naar huis te duwen.
de aansluiting moet natuurlijk dicht en schoon zijn en als het even kan met een mooie goed afdichtende ( papieren) pakking .
als het te verwijderen oude pakkingspul niet makkelijk weggaat , doe je het volgende , eerst doe je een passende prop doek in het inlaat gat, met eventueel een sliert eruit stekend om het zaakje er weer uit te trekken, dan zet je de stofzuiger paraat , en probeer je het restant met een (zo zacht mogelijk) hard , en vooral scherp gereedschap weg te schrapen , dat mag zelfs met een aardappelschilmesje Haaks op het pasvlak, voorzichtigheid is de moeder van de olifanten (ofzoiets)
als het super vast zit kun je altijd tussentijds Haha WD 40 gebruiken .
( wat een spul is dat toch hé) en in laten werken.
goed schoonmaken alvorens de prop eruit te trekken en klaar is .....
