OM314 heeft kuren
joy
Bericht door joy »
beter laat dan niet, just a tip
ik heb hetzelfde probleem als ik de trekstarter niet goed terugduw
Doe hier en daar eens een druppeltje olie aan dat mechaniek, dan gaat ie vanzelf weer terug!
joy
Bericht door joy »
goeie tip, nog niet aan toegekomen - zoals de rest van de waslijst ' things to do '
maar eerst de afgelopen week verloren uitlaat maar eens vervangen :wink:
tip
nog een tip , voordat er vanalles stukgaat, de stationair /stopknop is een delicaat ding , en je mag er nooit van verwachten dat de knop het toerental omhoog kan draaien. dit is namelijk alleen mogelijk als je met je voet het gas indrukt ! eenmaal te hoog mag je met de knop wel het gas terug draaien .
het een en ander heeft te maken met de kwetsbaarheid van de kabel constructie , die kan nooit de kracht leveren die je voet levert.
als je de motor uitschakeld door de knop in te drukken , is het raadzaam met de voet het knoppie rust te geven door even het gas in te drukken.
dit bespaart een dikke 100 euro, voor een nieuw kabelding op den duur.
joy
Bericht door joy »
ook een goeie tip :)
ik merkte alleen dat als ik de knop per ongeluk iets te ver terugduwde, mijn toerental zakte en ik de helft minder vermogen leek te hebben
ik weet niet precies hoe die trekstarter werkt, op startmotor uiteraard, maar ook op de pomp?
gr
Joy
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
