Hete accu
Unknown User
Hete accu
Bericht door Unknown User »
Hoi hoi,
Ik kom net terug van het strand(jaha!!) en het was warm. Geen probleem gehad zoals normaal eigenlijk....totdat we de straat inreden en mijn mede passagier zei dat het raar rook in de wijk. :?
Toevallig voelde ik aan mijn stoel waar de accu's onde zitten en die was behoorlijk tot je moet 'm eigelijk niet aanraken heet(!!!). :shock:
Thuis de bak open gemaakt en de tweede accu kookte. Kan dat :?:
Er ligt al een maand of 2 een nieuwe dynamo onder, de eerste accu was niet heet, de snoertjes die van het diodeblok naar de accu gaan zijn wel heet. Ik heb dit probleem nooit eerder gehad en sinds de nieuwe dynamo rijdt ik toch al heel wat kilometeres, plat, koud en warme dagen. Een vrind van me vertelde dat de +kabels van en naar de diodeblok en naar de accu's te dun zouden zijn, dan zout ik er toch al eerder last van gehad moeten hebben?
Weet iemand zo wat dit kan veroorzaken of heeft iemand dit al ooit meegemaakt??
Groetjes Peter
06-41366548
Ps.
We gaan met de band (http://www.matzko.com) in juli(2005) naar Praag :P met deze bus, weet iemand hoe de weg daar naar toe is( veel bulten?, grote kleine wegen??)
L1
Bericht door L1 »
Hoi Peter,
De weg naar Praag is een uitstekende weg.
Ik heb de route in 2001 gereden met mijn benzine L408
Het is prima te doen maar je moet geen haast hebben.
Berg op moest ik wel eens terug naar de tweede versnelling 30-40 km bergop.
Hier in CZ is dat echt geen probleem er rijden voldoende Tatra's en Liaz trucks zodat je in de stroom mee kunt rijden. :) Voldoende kruipbanen.
Vanaf de rotonde bij Venlo alles minimaal 4-baans even voorbij Nurnberg wat 2-baans wegen (Dld is niet zo snel wat betreft EU regelgeving)
Ik heb hier een routebeschrijving die ik mijn collega's wel eens stuur dus als je die wilt.. Laat maar horen.
Vertel ook eens wat over je CR toer met Matzko. Waar en wanneer?
Na shledanou Leen
PS Van electra heb ik geen verstand.
Bericht door Gerard »
Als de accu heet wordt, is deze naar de knoppen en zul je aan 2 nieuwe moeten. :(
