zit/slaap bank
mfellman
zit/slaap bank
Hallo allemaal,
Ook maar eens even op het forum de vraag plaatsen (want misschien dat er hier ook mensen zijn met tips of goede ideeën :D ).
Om het volgend jaar blij met onze bus te kunnen blijven rijden moeten we op zoek naar een bank/constructie waarmee 2 kinderzitjes naast elkaar mee kunnen in de camper (en ook goed genoeg voor de APK enzo). Ik ben dus op zoek naar ideeën en tips van waar een dergelijke bank gevonden kan worden of hoe anderen een dergelijke bank hebben gebouwd.
Ik heb wel een mooie bank gezien van een T4 maar ja die zit een beetje (ver) boven budget.
Als iemand nog iets heeft liggen dan hoor ik dat ook graag.
Marc
Marc
- janvds
hallo Mark
zelf ben ik hier ook lang mee bezig geweest, het punt is ik kan zelf op de zitbank gordels (waar de kinderstoeltjes aan vast gemaakt kunnen worden) maken.
Het probleem is de APK als er geen gordels achter aanwezig zijn dan kunnen ze niet gekeurd worden geen punt dus.
Maar zijn ze wel aanwezig dan moeten goed gekeurd zijn. dat houd in dat de gordels aan een metalen frame vast aan de bodem moeten zitten.
Zelf heb ik gordels gemaakt die aan de zitting vastzitten en met de Apk eruit gehaald worden.
Ook met spanbanden zou je kunnen werken onder en aan de achterkant
nu is het probleem over, de kinderen zijn groter dan 1.35m en mogen zonder gordels achterin gewoon mee (camper is van voor 1990)
soms kun je op autosloperijen autobanken kopen waar de gordels al op vastzitten, maar of je daar lekker op slaapt weet ik niet
succes
succes
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
- evelyn25
lattenbodembedbank
wij hebben gekozen om twee lattenbodems in het midden aan elkaar te lassen middels lasscharnieren, je hebt nu een lange bank die je kan uitklappen tot een twee-persoonbed. het moet nu geen probleem zijn eens stalen frame te maken waar je gordelpunten aan vastmaakt. Het geheel bout je vast aan de vloer en dan door en door. Hoe dit apk-matig zit weet ik niet maar desnoods haal je de gordels er uit als je moet keuren.
508 lang hoog, OM314 uit 1977
mfellman
Ik ben tussendoor verder wezen zoeken en heb een paar alternatieven kunnen bedenken. Daarvoor bleek het duitse ebay eigenlijk de beste bron omdat ook hier op marktplaats veel van de zaken alleen tegen de hoofdprijs worden aangeboden (als ze al beschikbaar zijn).
Ik kan op zoek gaan naar een T4 zit slaap bank maar dan moet ik vermoedelijk wel het één en ander doen om de bank zelf naar voren te schuiven om zo wat ruimte achter de bank te creëren voor de matras (maar misschien dat die ook ervoor gelegd kan worden. Maar dat lijkt ook op het gebeid van de standaard in beslag genomen breedte een uitdaging te kunnen worden.
Een ander alternatief lijkt 2 2 zitsbankjes waarvan de rugleuning kan neerklappen te kopen van bijvoorbeeld een T4 (kan mogelijk zelfs met zelfde bekledingen als je ze goed uitkiest) en dan een bed constructie hier boven op leggen als ze laaggeklapt zijn. In normaal gebruik een prettige 4 persoons treinzit (en de gordels zitten gewoon standaard aan de banken dus nu allen de bankjes nog goed monteren op de vloer). Hoewel de constructie voor het bed nog een uitdaging is kan het zijn dat dit het minst ingrijpend is in de rest van de indeling van de bus. En misschien dat in de wand aan de zijkant van de treinzit het bed (zonder matras/sen) opgeborgen kan worden. Dit lijkt een goed alternatief.
Ik ga zelf ook nog verder prakidingesen want ook al moet er aangepast worden zit ik ook niet direct te wachten (buiten het kostenplaatje op dit moment) om de gehele bus leeg te halen en van voorafaan te beginnen.
Marc
Marc
mfellman
