Lederen interieur
De Rooie Reus
Lederen interieur
Bericht door De Rooie Reus »
Ik heb mijzelf een lederen interieur aangeschaft dat waarschijnlijk 30 jaar oud is. 2 Voorstoelen en 1 achterbank. Het leer is vrijwel onbeschadigd (1 gaatje) maar enigszins uitgedroogd en de lak is op sommige plaatsen weggeschuurd. Heeft iemand ervaring met het zelf opknappen van zo'n interieur en welke producten je daarvoor zou kunnen gebruiken.
Alvast dank voor het meedenken.
evelyn25
Bericht door evelyn25 »
Je hebt verschillende materialen, van huishoudmiddeltjes (enkhuizer almanak!) tot bijv lederspray in allerlei kleuren, die je alleen moet inpoetsen. kijk eens bij een goede schoenwinkel of bij een automaterialenzaak.
Voor dat gaatje zou je bijv bij een naaiatelier (of zo'n reparatieshopje je weet wel, zo,n klein zaakje met een naaimachine erin en een rek met kleding) een lapje leder in de zelfde kleur kunnen scoren (of juist sterk contrasterend)
Dit knip je dan een beetje rond uit en dan iets groter dan het gaatje zodat je ongeveer 2cm lijmruimte hebt. je schuurt met een fijn schuurpapiertje rond het gaatje zodat je een grof plekje krijgt rond het gaatje, nu kun je met bisonkit je reparatie uitvoeren. probeer dit lapje goed te fixeren, dus druk geven en een paar uur laten zitten. achteraf lekker inspuiten dat bankstel, zodat de reparatie amper te zien is.
Dit geldt dus voor een iets groter gaatje.
Wie weet kun je bij een piepklein gaatje dit met een leernaald en ijzergaren wel stoppen, net als bij je geitenwollen sokken.
Zo zou ik het oplossen.
Er zijn ongetwijfeld gespecialiseerde bedrijven die dit onzichtbaar kunnen doen, maar ja, helaas is hun rekening nooit onzichtbaar...
succes
gerbrand
De Rooie Reus
Leren
Bedankt Gerbrand voor je raad. Op internet is een aantal produkten te vinden en ik hoop dat iemand daar al ervaringen mee heeft (gehad?).
Groeten van
winand
Bericht door winand »
Een onderhoudsmiddel voor leder is zeker aan te raden, zeker als de stoelen soms ook pal in de zon staan.
Echter, wanneer het leder al aan het scheuren is, helpt een onderhoudsmiddel ook niet meer!
Als dat nog niet het geval is; smeren smeren :)
janvds
Bericht door janvds »
hallo Martin
je kunt het leer vettig houden dat kun je met ouderwetse groene zeep verdunt met water
of anders is er een bedrijf die oude leren stoelen kan spuiten in de gewenste kleur en gelijk het gaatje kan repareren
het bedrijf heet marco leer met verschillende vestigen
succes ermee!!
jan vds
Hobby 600 1986
De Rooie Reus
Lederen
Bedankt mannen, ik ga ermee aan de slag.
Groeten van
De Rooie Reus
Leren
Als tijdverdrijf, momenteel hebben we een aantal weken vrij, heb ik het bankstel onder handen genomen. Het had enkele jaren bij een boer gestald gestaan zodat het behoorlijk donker geworden was van het vuil. Het geheel 2x met een mix van vim en groene zeep afgeboend en toen goed laten drogen. Op www vond ik een huismiddeltje om leer te verzorgen: 1 deel azijn op 2 delen lijnolie. (volgens mij is lijnolie overal goed voor: elke dag 1 borrelglas en je wordt zonder moeite 120 jaar :wink:)
De stoel linksvoor heeft de kleur van het bruine vuil, de andere stoel is al geboend maar nog niet in de lijnolie gezet en de tweezitter is al volledig bewerkt met de huismiddelen. De winter ga ik besteden om een enkel scheurtje bij te werken, onvolkomenheden te plamuren en een lik verf erover te spuiten. Het werk op de boerderij ligt dan toch stil.
Groeten van
n.b. ik heb begrepen dat er weleens citroën stoelen in een 508/608 worden gezet, vandaar dat ik de draad hier maar ben begonnen. Voor hetzelfde leer hoort het ergens anders (:oops:), dat laat ik aan de moderator over.
dinand
Bericht door dinand »
pas op met verven van leer. bij het looieb ervan wordt kleur aangebracht die door en door is. Zelf verven of laten doen is slechts de oppervlakte, en laat per defenitie een keer los.
Leer schoonmaken kun je het beste doen met gewone zeep in koud water & borsteltje.
Leer onderhouden kan met elk soort olie, hoewel je ook onderhoudsproducten hebt in 'de kleur van het leer' die mijn voorkeur hebben. Te koop bij bv lederland.
Verder is het verstandig leer te impregneren, als er een keer een bak koffie overheen gaat blijft er gen vlek achter.
paul snip
Bericht door paul snip »
http://www.mooi-leer.nl
Goed spul. Daar heb ik zelf het interieur van mijn Mercedes mee gedaan.
