fusee smeer problemen
paulvb
Bericht door paulvb »
hoi,
ik heb een 508 van 81 en probeerde mijn fusees te smeren.
Als ik vet in de nippel pers komt het er aan de verkeerde kant uit. (bij de bovenste nippel boven en bij de onderste onder). Ik heb vd wal in schijndel om advies gevraagd die zei dat ik het geheel flink heet moest stoten en dat het dan wel zou lukken. Geprobeerd, dit werkt slichts bij 1 van de 4 nippels. Bij de 3 andere komt het er nogsteeds aan de verkeerde kant uit.
Wie weet een manier om de fusees toch te smeren.
paul
Bericht door Gerard »
En niet heet stoken!! Gewoon effe je nippels er af halen, deze zitten geschroefd(we hebben het net gedaan) goed schoonmaken en er weer op zetten en de vetspuit erop, gaat perfect!
paulvb
"Ik begrijp ff niet als u zegt dat er aan de verkeerde kant vet uit komt."
in het verlengde van de fusee as, boven en onderop de as zitten kapjes. Deze kapjes worden (denk ik) alleen verwijderd als de as eruit geperst moet worden.
De nippels opzich zijn goed. maar het vet komt niet tussen de t.o.v. elkaar draaiende gedeeltes eruit, maar bij de bovenste nippel boven op de as en bij de onderste onderuit de as. (langs die kapjes)
Dat heen en weer draaien zal ik dit weekend eens proberen. (staat toch nog op bokjes) Dankje wel.
paul
