tapijt over dashboard en motor ?
ahameter
Ik zie bij sommige bussen van jullie dat er tapijt over het dashboard zit en over het motorcompartiment. Nu helpt dit waarschijnlijk ook veel tegen het geluid, maar bovenal ziet het er heel goed uit!
Mijn vraag is dan ook: is dit makkelijk zelf aan te brenegen ? Hoe hebben jullie dit vastgemaakt? Gewoon in het dashboard geschroefd :shock: ?
Of gelijmt (en laat het dan niet los) ?
Ik ben benieuwd ! ( ik ga vast zoeken naar een rol tapijt )
- Bert Steenhuis
Re: tapijt op dashboard.
Wij hebben geen tapij op het dashboard maar wel tegen de kastje en het plafond in de kabine, op de geluids vraag heb ik dus geen antw.
Je kunt prima lijmen, b.v. met tapijtlijm maar je krijgt de lijm er later nooid meer af.
En LET OP: gebruik GEEN tapijt met een FOAMRUG (onderkant) want die laat op den duur los van de tapijtlaag.
Ik heb dat nog weer redelijk op kunnen lossen door het weer vast te nieten, maar dat gaat niet op je dashboard.
Groeten Bert Steenhuis.
Wim Bakker
tapijt over dasboard en motorkap
Ik heb het tapijt gewoon vast gelijmt op het dasboard.
Motorkap binnen in geisoleerd met b.v.lood.
Zie ook andere topic's.
- Arnold Smeets
dashboard
De vorige eigenaar van onze camper heeft tapijt op alle metaal in de cabine geplakt.
Ik gedenk hem nog regelmatig in mijn gebeden
Wat een rotklus om dit er uit te halen!
Met de zoekfunctie kun je informatie vinden over het isoleren van onze voertuigen. Ook in de cabine.
Arnold
Arnold
- De Boer
Wij hebben ook tapijt op dasboard,cabinedeuren,plafond en vloer in de cabine geplakt,en dat scheelde behoorlijk wat geluid.
Dat het een pokkewerk is,hoef ik denk ik niet uit te leggen.
We hebben alles gelijmt,voor de vloer met linnen rug gebruikt en de rest met foam gebruikt wat prima te doen is.
De foam rug is makkelijk te verwijderen met een breed plamuurmes,dat is nodig op zijkant van de deur,anders krijg je die niet meer dicht.
Voor het dasboard heb ik ook alle foam er af gehaald,vondt dat prettiger werken.
Alles met tapijtlijm vast gezet,soort bisontix.
Albert
Albert
bart
waarom lijmen ?
Ik heb net mijn bus van noise killer voorzien en heb op het dashboard en instap vloerbedeking met dubbelzijdige plakband aan gebracht . op het dashboard zal dit nooit een probleem opleveren want de zwarte kracht houdt het toch wel op zijn plek. En bij de instap ga ik onder de alluminium strip die je om de instap hebt zitten een kunstof hoek profiel plaatsen om zo ook een hele nette afwerking te krijgen en dus ook er voor zorgt dat de tapijt op zijn plek blijft zitten.
voordeel als ik op donkerblauw ben uigekeken is het zo vervangen.
bart,
bart,
En doe dat ook niet als je ook maar ergens lekkage hebt -'t wordt net een spons en met een jaar of wat kun je naar buiten kijken...Bert Steenhuis schreef: En LET OP: gebruik GEEN tapijt met een FOAMRUG (onderkant)
Met dank aan de vorige eigenaar van mijn Hanomag. Ik ben nog aan 't beraden wat ik op de vloer doe en zit nu nog even in de herrie.
- Berthil
Bij mij is het dashboard door een ver vorige eigenaar in de jaren 80 al voorzien van vloer bedekking. Echt retro.
Het is altijd wel uitkijken met sleutelen, want olie vlekken krijg je er moeilijk uit.
