(eigenlijk uitbouw ;-) ) BAGAGEKIST
mfellman
Bericht door mfellman »
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar eventuele verschillende versies van bagage kisten voor achterop de camper. In eerste instantie gaat het mij om ideeeën
Marc
PS: Ik wil de bagagekist o.a. gaan gebruiken om daarin de gasflessen te plaatsen. Nu alleen nog een systeem zodat de gasflessen gebruikt kunnen worden tijdens de rit (vooral handig voor de koelkast).
Re: (eigenlijk uitbouw ;-) ) BAGAGEKIST
mfellman schreef:Hallo,
Marc
Als je de gasflessen onder het rijden wilt gebruiken lijkt het mij voldoende om een kraan op een van die gasflessen open te draaien!
Wat valt er nog meer te doen?
Hou er wel rekening mee dat bv in Duitsland de kranen onder het rijden dicht moeten staan!
Daarom zit er dus 12 volt op die koelkastjes!
En dan: achterop gasflessen en in de file staan zodat er een op kan knallen, lijkt mij geen fijn idee!
vrij29
Bericht door vrij29 »
Hoi Marc,
Wij hebben een plastic tuinkist gekocht, om de stoelen+tafel in op te bergen.
Groetjes Annelies.
Michael Kroese
Bericht door Michael Kroese »
Zelf gemaakt, Chassis verlengt door u-profiel te bevestigen
Houtenkist met aangepaste ANWB fietsenrek.
Verlengkabetje voor verlichting, inmiddels de verlichting lager op de kist bevestigd
Het geheel is redelijk makkelijk te verwijderen.
Michael Kroese (Meubelmaker, Timmerman)
melhof
Bericht door melhof »
Mooi foto'tje.
Ik heb ook het plan gehad voor een bagage kist.
En die wil ik eigenlijk nog steeds maar het probleem tijd zit me op de hielen. :wink:
Hier wat snelle 3D tekeningen van de bagage kist die ik in gedachte had.
Alleen had ik hierop nog een aanpassing in gedachten:
De chassis balk verlenging in een hoek schuin omhoog laten lopen en daarna weer vlak. Hierdoor staat hij wat hoger en heb je minder last met stijle af en opritten waarbij hij over de grond kan gaan schuren.
De bus zou de verlening qua asbasis prima moeten kunnen hebben.
Maar ik zou het niet zomaar aan het chassis lassen.
Krijg je daar geen last met de APK mee?
Ik had c profiel balken in gedachte die je dan als het ware om de balken heen schuift.
Verder had ik er net zo als het foto'tje een fietsendrager op in gedachte.
Melchior
[/img]
