lcd monitor
Ben
Als eerste moet je zeker weten dat het probleem zich niet enkel voordoet met een draaiende motor. In dat geval heeft je monitor of laptop last van de draaiende dynamo.
Als dit niet het geval is:
Probeer de monitor eens via 220v te laten werken:
220v -> adapter naar 12V -> monitor
De 'bron' spanning komt dan al ergens anders vandaan, heb je dan nog dat rare beeld, ligt het wellicht niet aan de spanning.
Hoewel de problemen ook kunnen beginnen bij een omvormer die van 24V (of 12V) 220V maakt. Gebruik je een omvormer voor die Dell?
Moderne elektronika heeft wel eens last om goed te werken met goedkope inverters omdat deze vaak geen zuivere sinus-spanning geven.
Probeer dan eerst de Dell gewoon eens via de 220V paal te draaien.
Het kan namelijk ook zijn dat niet de monitor, maar de Dell problemen heeft met de 'vuile' spanning en hierdoor de video-uitgang niet stabiel is.
Heeft het vorige geen resultaat, dan ook de monitor via een adapter aan de 220V paal.
Hoop dat je zo je probleem kan lokaliseren.
