Buster L407D OM 617 5cil motor
- Buster
Hallo, ik ben Frank Borsboom samen met mijn vrouw Natascha en zonen
Stern en Foss. (wij zij resp. 44, 39, 7 en 4 jaar oud) zijn we de trotse bezitters van "Buster" :D een L407D uit 1979 met een 5 cilinder OM 617 motor. De bus heeft een Reimo hoogdak en is 6 meter lang exlusief de motordrager. momenteel zijn we bezig er een hefbed in te maken en de constructie hiervan is al af, de bus had maar 2 slaapplaatsen vandaar.
We zijn wel al op het voorjaarstreffen geweest (zonder bus hij had vuile diesel) en hebben daar veel leuke mensen en bussen ontmoet en gezien. ook is daar gelijk een mooi draaibaar bankje voor onze mannen gekocht. (Herman en Saskia,hij zit er in en functioneert prima!)
Ook prima tips van Leo gekregen, Dank nog daarvoor!
Ik zal me ook gelijk op het forum storten ( ik heb natuurlijk eerst stiekum alleen gelezen. :oops:
Laatst gewijzigd door Buster op 04 sep 2007, 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Buster is de L407D OM617.910 van Frank, Natascha, Stern en Foss.
Ah, daar is dat mooie bankje heen!
Nou veel plezier zou ik zeggen, enne, krijgen we nog een fotootje van je bus te zien?
- Buster
it camperke
Zoals je vast op het voorjaarsweekend hebt gezien behoeven meerdere busjes nog wel wat laswerk dus wij zijn hier wel wat gewend!
maw, zijn erg benieuwd naar jullie bussie :D .
O&S.
O&S.
Merijn Nuijten
Haii Frank!
Ik lees dat jullie een hefbed aan het maken zijn. Zelf ben ik ook zoiets van plan: een 1 tot 1 1/2 persoons hefbed boven het bestuurdersgedeelte. Omdat ik nog geen idee heb hoe ik dit ga aanpakken ben ik erg benieuwd hoe je het hebt aangepakt.
Mail en MSN: merijn85@hotmail.com
Skype: regenboogje
Groetjes!
Merijn
Skype: regenboogje
Groetjes!
Merijn
- Buster
Ik ga morgen het bed in de bus monteren :P
ik heb geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.
Wat heb ik gedaan
Van multiplex heb ik een plaat gemaakt die boven de voorruit bevestigd wordt met scharnieren en stukken spanband. Bij de instap van het bed is een meubelbuis aan de plaat bevestigd, waarin aan weers kanten een buis zit die door veren onder druk worden gehouden. hieraan zijn lange m6 bouten bevestigt. Deze kunnen als een bajonet sluiting worden versteld zodat ik ze in gaten in de wand kan vergrendelen. Deze kan ik dan in een slaapstand als in een omhooggeklapte stand vastzetten.
Overgens heb ik wel een polyester verhoogd dak dus dit zal niet bij iedereen kunnen
Daarom hier een link van een mooi Hefbed wel moeilijker te maken maar een erg mooi stukje werk.
http://vps.paymentgroup.de/uli/vario/ul ... rbett.html
ik heb heel wat uurtjes op internet gezocht voor ik het tegenkwam.
Ik hoop later nog fotos te plaatsen :arrow:
Groet, Frank.
Wat heb ik gedaan
Groet, Frank.
Hej, leuke site van die Vario trouwens! 8)
Wat betreft jouw constructie, een foto zegt meer dan woorden, wellicht dat een fotootje je verhaal kan ondersteunen?
- Buster
Hier dan de beloofde foto´s in montage volgorde. zoals je kan zien is de plaat 18mm multiplex, lichter gemaakt met 50mm boor en frees.
Bodemplaat kompleet
Uitrolbeveiliging
Bajonetsluiting
Bodemplaat gemonteerd
Bed opgeklapt met sluiting in wand
Bevestigingspunten rechtsvoor
Bed gemonteerd en bespannen met blauwe stof omhooggeklapt
Bed in gebruik genomen door Stern en Foss omlaaggeklapt
Deze klus is met eenvoudig handgereedschap goed uitvoerbaar.
Groet, Frank.
Bodemplaat kompleet
Uitrolbeveiliging
Bajonetsluiting
Groet, Frank.
Mooi gedaan hoor, heel wat simpeler als die technische schaarconstructie op die Vario-site en voldoet prima zo te zien.
Het lijkt wel alsof het bed wel flink doorbuigt op het punt waar een van je mannetjes zit? Kan ook gezichtsbedrog zijn wellicht.
- Buster
Ik zag dat doorbuigen ook op de foto :oops:
Ik heb er zelf nog flink aan gehangen en geveerd maar het blijft gewoon in zijn oorspronkelijke stand terug komen :P dus het lijkt allemaal erg veerkrachtig te zijn. We houden het wel in de gaten en anders komt er gewoon een extra rib onder!
Groet, Frank
Groet, Frank
