achteruitrij schakelaar
dries369
Bericht door dries369 »
Hallo weet iemand of een 608 met om 314 motor
een schakelaar heeft voor de achteruitrij verlichting op de
versnelingsbak ??
wie weet hier meer over groeten Albert
A_A
Bericht door A_A »
Volgens mij heeft dat meer met leeftijd dan met motor te maken. Ik heb in ieder geval niet zo'n schakelaar op de bak en heb ook een om314.
Pas op dat je geen losse schakelaar maakt voor een achteruit rij lamp. Das apk afkeur.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
A_A schreef:Pas op dat je geen losse schakelaar maakt voor een achteruit rij lamp. Das apk afkeur.
Als je een extra lamp achterop zet en het de benaming "werklicht" geeft, dan valt er niks af te keuren..:P
A_A
Bericht door A_A »
Hmm telt dat dan ook als het naast je achterlicht zit? dan lijkt het mij een erg goed idee. Wordt nu af en toe erg flauw van mensen die achter mij staan en niet weten dat ik achteruit wil.
406/8 D '69
Ary
Bericht door Ary »
maar dan wel met een grote cotrole lamp die je zelf goed ziet
dan vergeet je hem niet weer uit te doen.
zit bij mij al drie APK er op zonder afkeur.
Probeer niet het "wiel"uit te vinden!
Het is "ROND"!
gr Ary.
OP mijn versnellingsbak heb ik gewoon een achteruitrijschakelaar gemonteerd: plugje eruit draaien en dan schakelaar er in schroeven, 2 draadjes eraan en lampen achterop.
Schakelaar gewoon bij de dealer besteld, op kenteken / chassisnummer.
Er zijn wel varianten, maar als je motor/bak nog origineel is dan moet het lukken.
Mijn APK ging altijd goed toen ik de schakelaar nog op dashbord had ipv op de bak. Eigenlijk zijn mijn AR lampen ook verstralers maar geven wel lekker licht en goed zicht .
A_A
Bericht door A_A »
Toevallig foto's of een aanwijzing waar die plug zit?
406/8 D '69
bart
Bericht door bart »
http://www.dubbellucht.nl/forum/viewtop ... =achteruit
Bij mij zit ie volgens mij anders, als jij dit leest ben ik al een foto aan het maken. done
en ze maar even onderelkaar gezet
En ga me niet vragen hoe ik ooit die schakelaar over
het hoofd heb kunnen zien. Ik weet het namelijk zelf ook niet :oops:
deze is van david1046
Bart
Beide uitvoeringen komen dus voor, bij mij zat ie bovenop, maar heb op tekening van de MB parts catalog een exemplaar gezien die achterop zit en ook nog extra onderdelen nodig heeft (veertje/stiftje oid)
