elk nieuw bericht naar je email?
Een brandende algemene vraag? Dit is de plaats waar u moet zijn met algemene vragen en/of opmerkingen
Lambert
Bericht door Lambert »
dat is hier ook mogelijk kijk maar onderaan als je een bericht neerzet
dan staat er deze tekst
Waarschuwen als er gereageerd is
wel even aanvinken anders werkt het niet
m.v.g.
Lambert
http://www.geitenstal-den-bergh.nl
Als je geen probleem heb dan maak je er toch een
Unknown User
Bericht door Unknown User »
Gewoon zo
Als je een tekst typt, zie je boven het tekstvak een aantal knoppen.
Je kunt dan met de muis een stuk van je tekst selecteren en daar iets mee doen.
Probeer maar eens.
Je kunt de letterkleur veranderen, of de lettergrootte.
Je kunt ook afkijken hoe iemand iets doet door diegene te "quoten" (knop bovenaan bericht).
Dan zie je al die code's zoals "size" en "color".
Als je mij nu quote kan je zien wat er allemaal gebeurt is in "Gewoon zo".
Als je dit soort dingen doet is de "voorbeeld" knop onderaan je tekst vak wel erg belangrijk, want je hoeft maar een haakje of een komma te vergeten en het gaat mis.
Maar dankzij die voorbeeld-knop kan je ook lekker veel uitproberen.
Veel plezier.
Lambert
IK HOEF GEEN UITLEG MEER TE GEVEN ZIE IK
Unknown User
Re: zo?
Saskia en Herman schreef:Gewoon zo
Ja hoor. Ik kan het ook!!
Saskia
Bravo!
Plaatjes invoegen doe je zo:
Je tikt de link in van het plaatje (copiëren en plakken, CTRL+C, CTRL-V is natuurlijk gemakkelijker).
Dat stukje tekst selecteer je en dan klik je op de knop "Img" die net als de tekstbewerkingsknoppen boven je tekst vak staat.
Voorbeeld:
Ook dan kan je met de "voorbeeld" knop eerst checken of het goed gaat.
Bericht door Gerard »
klugt schreef:Ik begrijp dus dat het alleen maar kan met reacties op een door mij zelf geplaatst bericht.
Ik vond het nou juist zo lekker als ik smorgens m'n email opende en van alle geplaatste berichten een link in m'n mailbox had.
:shock:
Je moet even naar het forum gaan en dan rechtsbovenaan klik je -nieuwe berichten sinds laatste bezoek- aan.
