Campingaz verlichting of Coleman op benzine?
We hebben een fatsoenlijke lamp nodig voor op vakantie (voor buiten).
Nu twijfelen we over een gaslamp van campingaz (€30) met van die blikjes gas eronder a €7,20 voor maximaal 12 uur en een Coleman benzine lamp (€65) maar die is een stuk goedkoper in gebruik 14 uur voor 0.6 liter euro 95.
Is er een ander alternatief wat we nog niet gezien hebben?
Wat raden jullie aan?
mfellman
Ja klopt. Onze boord accu is niet bijzonder groot en om alle reserves op te maken met een lamp dat zagen we niet zitten.
Verder moet je een acculamp opladen en daar heb je stroom voor nodig. Voor zover ik nu kan plannen zullen we niet elke nacht op een camping staan dus het kan goed zijn dat we meerdere dagen geen stroom hebben tijdens de reis vakantie. Het opladen van een lamp word dan wat moeilijk. Daarbij vertrouw ik de acculampen niet. Zakelijk gebruik ik bijvoorbeeld regelmatig de Maglites. Na verloop van tijd zijn die accu's gewoon op.
Batterijen is voor mij helemaal geen optie!
Vandaar de keuze gas of benzine.
Michael de Ridder
Camping gasverlichting of Colman op benzine.
Dennis,
Heb ervaring met beiden. Mijn voorkeur gaat uit naar benzinelamp.
Is duurder. Brand veel langer op een vulling. Zijn m.i. veiliger. Grotere lichtopbrengst. De lichtopbrengst is constanter en is beter af te regelen. De benzinelamp maakt meer lawaai bij volledig opengedraaide regelschroef maar is goed af te regelen en wordt bij iets minder lichtopbrengst veel stiller. Beiden worden zeer heet.
De noodzakelijke kousjes zijn beiden teer.
Succes met de keuze.
Michael de Ridder
MB613 OM352 130PK
Michael de Ridder
MB613 OM352 130PK
A_A
De Benzine lamp!!!
Perfect apparaat, heb hem vorige winter ook als extra kachel gebruikt, niet verstandig maar het was toen erg koud en had de lamp tijdens het rijden tussen de stoelen vast op de bodem staan. Heerlijk warm! wel schone benzine gebruiken.
Maar het is een prettig ding m'n coleman.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
mfellman
Gewoon een achterlicht (of stadslicht) lampje. Zou 5 of 10 watt moeten zijn. Als je van 50% ontlading uitgaat en een 60 Ah accu. 12 * 30 Ah = 360 Wh / 10 W = 36 uur....
Overigens zijn die witte ledjes voor in de camper ook wel aardig denk ik zo. De gas of benzine lamp zou ik niet in de camper gebruiken in ieder geval.
Nee maar je kunt wel lampjes van 12 volt kopen.
In dit voor beeld: lamp 12 vot 10 watt is 0,83 ampereuur.
Brand ie nu 10 uur dan ben je 8.3 amperuur uit je accu kwijt.
Je hebt denk ik een dynamo van 30 ampere dus 30 gedeelt door 8 is een kwartietje rijden!
Dus dat valt allemaal wel mee, en je hoeft geen benzine of blikken gas mee te nemen, scheelt ook weer.
Als je accu niet toereikend is, zou ik voor de benzinelamp gaan.
Gewoon een jerrycannetje mee met benzine (je rijdt op diesel?) voor de lamp en wellicht een aggregaat in de toekomst?
Vraag me alleen wel af of die dingen niet stinken.. zeker binnen :?
Toch even de TL lamp optie overwegen, ik heb jarenlang een 8W TLlampje op 12 Volt gehad met 10 meter snoer eraan om bij de tent licht te hebben van auto (kever)accu. Gaat dagen lang goed, en die kever had een 36Ah accu.
TL licht is net zo gezellig als de gaslamp en als je een 10W halogeenlampje pakt heb je ook nog redelijk zuinig gezelliger en gebundeld licht
Hallo Dennis,
Wij gebruiken een campinglamp met TL verichting en een ingebouwde loodaccu. Het model is ruwweg hetzelfde als de campinggaslamp. Je ziet ze overal nu maar dan op batterijen. Ik heb die voor rond de € 10,- gekocht in Andorra maar voor die prijs moet je ze ook elders vinden.
Het werkt prima, urenlang goed (ongezellig) licht, de accu blijft goed vol onderweg en om de zoveel tijd laden we die op in de sigarenaansteker of op 230V. Het belast je camperaccu niet omdat je natuurlijk tijdens een rit oplaad.
Paul
Paul
Wat jij zoekt is een slinger-aap of een opwind-aapje:
Sorry, off-topic
We hebben een Coleman unleaded 1 lamp aangeschaft. :D
Een weekendje Otterlo zonder 220V Heeft wel bijgedragen aan de keuze.
Een fatsoenlijke oplaadbare accu lamp die ons inziens voldoende licht gaf hebben we in 2 kampeerwinkels en 2 outdoorzaken niet kunnen vinden.
Campinggaz was i.v.m. de dure gasbusjes geen optie. De grotere hervulbare flesjes zijn ook duur met vullen en aanschaf.
