Ik heb een MB407D, deze heeft een oliebad luchtfilter.
De olie heb ik vervangen, maar het element wat moet ik daar mee?:?
Kun je dit filterelement reinigen, of moet je ze vervangen?
Als je ze kunt reinigen hoe doe je dat? met dieselolie?:shock:
Het staat me bij dat we vroeger bij het loonbedrijf dat soort zaken reinigden in een dieselbad.
Maar dat is ook al weer 27jaar geleden.
wie weet raad?
groet jan.
Luchtfilter reinigen
- janbenz1
it camperke
Hoi Jan,
gebruik de zoekfunctie eens, dit is al eens erg uitgebreid aan de orde geweest
Otto.
Otto.
- janbenz1
it camperke
Yep, das inderdaad alles. Er staan twee niveaus op de onderkant geperst, de olie moet net wel net niet over de eerste rand van onderen, het wijst zich vanzelf. 8)
Succes,
Otto.
Succes,
Otto.
- melhof
- janbenz1
Ik heb die van mij met een bus remmenreiniger doorgespoten.
Dit otvet enorm goed, en reinigt super.
Helemaal schoon.
Daarna met de compressor goed uitgeblazen, en hij is weer super schoon.
Kan dus ook.
Ik gebuik dit ook om de motor aan de buitenkant te reinigen, bakje er onder, en alle olieresten lopen zo van de motor af.
Je hebt alles weer mooi schoon en droog, en kunt precies zien als het ergens lekt.
Groet Jan.
Helemaal schoon.
Kan dus ook.
Groet Jan.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
