Gezocht elektr. schema 508 v.a. 1978.
Bert Steenhuis
Bericht door Bert Steenhuis »
Hallo allemaal,
In de "kaartenbak"zit niet een schema van b.v. 407 en 508 van na 1978
Dus voor bijde, met 2 zekering kastjes, zoals bij de 24Volt "legerambulance" maar dan in de 12 Volts uit voering.
Het zou handig zijn als iemand die voor de kaatenbak kon aanleveren zodat die geplaast kunnen worden.
Wie kan mijn het bedoelde schema voor de 508 voorlopig even mailen, ik heb bij de rev. de draadbundel van de Lowbuget camper wat te veel losgetrokken zonder er eerst even een foto van te maken.
Mail graag naar mb508@live.nl
Met vr. Groeten Bert Steenhuis
it camperke
Bericht door it camperke »
Hoi Bert,
dit probleem had ik ook, daar kwam nog eens bij dat het geheel op de oude kabelboom aangesloten moest worden van de 406. Wat blijkt, de tekening van de ambulance komt overeen met de 12 volt uitvoering, natuurlijk niet het serieschakel relais maar de kabelboom op zich wel. (de kleurcodes e.d.)
Zo heb ik alles toch weer aan kunnen sluiten.
Succes,
Otto.
