Lasapparaat minimig? Update: Esab gekocht
Hallo,...
Ik ben op zoek naar een betaalbaar beginners lasapparaatje.
Een minimig lasapparaat is dat wat? Die hebben zo'n wegwerp CO2 fles.
Er zijn nu ook nieuwere minimig's die geen gas meer hebben. Bij die zit er 'iets' in de draad wat vrij komt tijdens het lassen.
Wat adviseren jullie me? Ik heb nog nooit gelast maar een goede leraar en hulp heb ik al geregeld. Hij verkoopt ook lasapparaten maar alleen de industriele en ja,... ik heb geen krachtstroom.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Laatst gewijzigd door Dennis en Nancy op 03 feb 2007, 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk hier eens:
http://www.rustbuster.nl/Aanbiedingen/Las_apparaten.htm
Rustbuster staat garant voor de kwaliteit van hun produkten.
Ze verkopen ook een 'gasloze' die je later kan uitbreiden met een fles.
Ik wil er ook graag een, maar het zijn toch veel centen als je em niet echt nodig hebt voor een grote klus ofzo..
Ik heb ook zo'n ding, zat eerst een klein wegwerpflesje op.
Ik heb deze vervangen door een "eigen" fles van 10 kilo co2
Ik heb deze aangeschaft ivm met het hebben van een 207 d die nogal last had van straatexceem.
En dat was niet de duurste, voldoet goed.
Met dat lasdraad lijkt mij niets is nog duur ook.
Ik haal de rolletjes draad in Duitsland kosten ze maar € 4.00 maar hier moet ik er 8 voor neerleggen!
Overdenk ze!
Overdenk ze!
it camperke
8)Esab lka 150
Helemaal goed Dennis. Jij zult hier mooie metertjes mee kunnen maken.
Ook zal je wanneer je een beetje handig begint te worden met het apparaatje nooit meer praten over epoxy en ander vultroep!!
Als je nog enige lasvraagjes hebt vraag maar raak
Succes.
Otto.
Ben met die zwager van me die in de lasbranche zit gaan kijken naar een Telwin. Volgens hem geen goede maar in die klasse een van de betere onder de slechte. :twisted:
Toen hij deze zag staan was de keuze voor hem snel gemaakt. Voor mij dan ook.
Ik vind het allemaal wel spannend.
Erwin die zwager van me zei wel dat ik de binnenbekleding moet loshalen i.v.m. de warmte en het brandrisico. Dat je in elk geval zicht hebt op wat gebeurd. (tweede man met een spons)
We hebben een slechte plek ter hoogte van de dakgoot (die was echt rot)rechtsachter waar na behandeling wat overheen gezet gaat worden. Dat word dus de hemel achter- en zijwand los halen. de panelen. (triplex geloof ik) zit geschroefd en genageld. Steenwol isolatie eronder. Die zal ik ook maar weghalen!
it camperke
Hoi Dennis,
Steenwol is niet brandbaar, het wil hoogstens een beetje smeulen. Het is echter wel erg vochtaantrekkend en vochtvasthoudend. Daardaar was de mijne he-le-maal verrot (vooral de hulpchassisbalken eronder).
Ben benieuwd naar wat foto`s. :D
Succes daar.
Otto.
Succes daar.
Otto.
Ben me nu ook serieus aan het orienteren voor het kopen van een las-apparaat. Ik kan via een stichting waarvoor ik klusjes doe een leuke deal doen zodat deze stichting het apparaat wellicht kan financieren :D
Ben nu in dubio over de volgende twee apparaten (beide verkrijgbaar bij rustbuster)
Cebora Revolution Combi:
34-130 Amp
36 maanden garantie
Kost incl 2 literfles menggas met toebehoren en 5kg lasdraad 499 euro
Iskravar MIG 150:
40-145 Amp
18 maanden garantie
Kost incl 2 literfles menggas met toebehoren en 5 kg lasdraad 435 euro
Heb me laten vertellen dat de eenmalige menggas cilinders van 0,9 liter (is veel goedkoper in aanschaf) erg snel leeg zijn omdat deze onder veel lagere druk staan dan de hervulbare flessen, daarom maar de 2 liter versie.
Iemand ervaring met een van beide?
Cebora schijnt een geweldige kwaliteit te zijn (daarom ook 3 jaar gar)
Ik heb er echter geen verstand van.
34-130 Amp
36 maanden garantie
Iskravar MIG 150:
40-145 Amp
18 maanden garantie
Ik heb er een groter 10 kilogram fles bij gekocht.
Is ff duurder in aanschaf maar verdient zich zelf terug.
Hoe lang je er mee kunt hangt af van het verbruik.
Koop er een regelaar met 2 manometers er op bij, je kunt dan zien wat de werkdruk is en hoeveel er nog in de fles zit.
En ik heb er een plat wagentje bij gemaakt waar alles op staat.
Las ze!
Las ze!
Ik denk dat ik aan een fles van 2 liter best voorruit kan.
Ik ben kwa lassen een totally beginner, en heb een paar kleinere klussen op het oog. (fietsenrek, dakrek)
Carrosseriewerk gaat ook zeker eens gebeuren, maar het is nu niet zo dat ik dat ding dagelijks ga gebruiken.
Tevens, ik ben klein behuisd en een cilinder van 1 meter hoog vind ik erg groot :shock:
Anton, de rustbusterfles van 2 liter komt met een drukregelaar met twee meters, dus dat zit dan goed gelukkig :D
Hoe hoog is de druk in dat 2 literflesje?
Als je het 2 x moet aanschaffen word het nog duur.
Die 200 bar flessen zijn qwa diameter niet zo groot ik denk een 14 cm en dat raak je wel kwijt.
het 2 literflesje staat onder een druk van 200 bar.
Ik hoef het niet twee keer aan te schaffen, omdat deze fles niet voor eenmalig gebruik is. Deze kan je laten vullen, net als de grotere cilinders.
it camperke
Een flesje van 2 liter kun je bij een stroom van 10 liter/min. 40 minuten mee lassen. Dit lijkt veel maar omdat je zelf aangeeft dat je een beginnende lasser bent zul je verbaast staan hoe snel het flessie op is.
Otto.
ps. heb bij mijn bussie bijvoorbeeld 2 flessen van 20 liter opgegast, das dus ongeveer 11 uren achterelkaar lassen :shock: :shock: (zou er bijna lasogen van krijgen..)
Otto.
De kosten van de hervulbare flessen:
(gevuld en volgens mij incl regelaar)
Gasfles, 2,0 L, Menggas 85/15 € 120,00
Gasfles, 10 L, Menggas 85/15 € 180,00
Gasfles, 20 L, Menggas 85/15 € 300,00
Het hervullen kost:
Vulling, menggas 85/15 - 2 L € 17,50
Vulling, Menggas 85/15 - 10 L € 40,00
Vulling, Menggas 85/15 - 20 L € 55,00
@it camperke:
Volgens de site van rustbuster doe je langer met je gas.
In een 2 liter fles met 200 bar zit 400 liter menggas geperst.
Er wordt aangegeven dat je normaal een gasverbruik hebt van 4 liter per minuut (maximaal 6 in de buitenlucht)
Hiermee kun je dan 400/4 = 100 minuten, ofwel 1:40 uur continue lassen.
(bron: klik hier)
Het hervullen kost:
@it camperke:
(bron: klik hier)
it camperke
Zowwww, dat zijn nog eens prijzen. maar goed, je hebt dan ook geen contract.
Die liters per minuut zal je niet halen
, mooi verkoop praatje maar je zal zien dat je verbruik hoger ligt. (praktijk)
Buiten is minimaal al 10 liter, en dan mag het zeker niet hard waaien.
Otto.
Otto.
it camperke
:oops: :oops:
Hmm, okee, wellicht toch maar een 10 liter cilinder dan :?
Die is dan wel 60 euro duurder, maar daar zit ook al voor 22,50 aan extra menggas in. Dat ding is dan nog maar 37,50 duurder en hervullen is relatief stukken goedkoper.
Da's een goed punt 8)
