goed idee voor de ramen
..of combi rolgordijnen (hor/verduistering)
Zie bijvoorbeeld: http://www.reimo.de
klik shop->fenster und beluftung-> Rollos und gardienen
..maar die dingen zijn duur hoor :shock:
- Bert Steenhuis
Re: gordijntjes
Hallo Jan,
In onze in aanbouw zijnde Low-Buget Camper komen schuifluiken.
Per raam wordt boven en onder het raam een lat met een sleuf van
1á1,5 cm sleuf, met in die sleuf kunststof schuifdeur gootjes (voor keine kastjes) van de bouwmarkt, waar in schuifluikjes heen en weer kunnen schuiven.
De luikjes worden gemaakt van triplex 3 á 4 mm en aan de andere kant (raamzeide) dun, 1 á 2 mm traanplaat.
Dit is tevens tegen inbraak preventie, je kunt aan de buitenkant door het raam, bij gesloten luiken, immers niet zien of er 1 of 6mm plaat achter het raam zit.
Je kunt dit natuurlijk alleen toepassen als je links en rechts van het raam minstens een half raam breedte vrij hebt om de luiken in geopende toestand kwijt te kunnen of je moet van boven naar onder of andersom schuiven, maar dan is een vergrendeling nodig.
Kijk maar of je er wat mee kunt.
Groeten Bert Steenhuis.
- Herman508
Re: Bedankt allemaal
Nee hoor, gewoon over hele dikke gordijnen die geen licht doorlaten.jan schreef:hoe bedoel je met opsluiten tussen latjes en hebben we het dan over een rolgordijntje?
Vanwege hun dikte zijn ze nogal stijf.
Zoals je op de foto kunt zien vallen die gordijnen precies in de raamsponningen.
Aan de bovenkant een latje tegen het "licht-lekken" en aan de onderkant óók zo'n latje.
Maar de onderste valt weer in de raamsponning, waarbij de afstand tussen het latje en het raam nét ff groter is dan de dikte van je vingers, zodat je het gordijn ertussen kan duwen.
Vanwege de stijfheid van het gordijn blijft het ook onder het rijden mooi zitten.
De foto is van het gordijn in de deur, en zelf dié blijft gewoon zitten bij gebruik. (tenzij het errug hard waait natuurlijk..
- evelyn25
Hee, kijk, da's nou weer eens zo'n slim, simpel & goedkoop ideetjeevelyn25 schreef:xenos, van die rieten dingen, evt met lap stof erop gestikt.
Dat soort ideen lees ik graag.
- Bas en Alice
