Problemen met starten
beatrix18
ludovic
water op verdeler
Lijkt me wel gevaarlijk, water op een verdeler. Richt je zo geen verdere schade aan? Een nieuwe verdeler en rotor en terug de ontsteking afstellen lijkt me een duurzamere oplossing...
groetjes ludo
groetjes ludo
Mercedes 613 L '85
Welnee das niet gevaarlijk!
Ik deed dat vroeger ook, ik rijd nu Diesel dus is dat niet meet zinvol, das logies.
Het gaat er in dit stadium om de storing te vinden.
Als dat gelocaliseerd is dan kun je ook vervangen.
Uiteraard moet alles wel een beetje op tijd staan!
Dus even verdelerkap er af en de contacten schoonmaken, die mogen niet groen zijn!
Het koolstifje in het midden moet er ver genoeg uitsteken
Ook de rotor kun je meten, daar zit een ontstoringsweeerstand in.
Deze weerstanjes zitten ook vaak in de bougiedoppen dus die ook even controleren.
Ook door achterstallig onderhoud kunnen startproblemen ontstaan.
En een nieuw setje bougie's is ook vaak niet verkeerd!
Rest mij nog de vraag: Heeft de accu nog wel genoeg capaciteit?
Zo'n ding kan echt versleten zijn zonder dat er een cel stuk is!
Nevel ze!
Nevel ze!
