remlicht schakelaartje defect, te repareren?
henryb
Vanochtend werd ik door iemand erop geattendeerd dat mijn remlichten het niet meer deden.
Thuis even de boel doorgemeten, meet gewoon 24v op de stekker op de remlichtschakelaar. Het stiftje bewoog alleen niet meer, die heb ik doorgesmeerd en losgemaakt, en die beweegt nu weer, erop gezet, maar het werkt nog steeds niet. :( Is zo'n ding te repareren of kan ik beter gewoon een nieuwe bestellen? Ellende is dat ik daarop moet wachten en eigenlijk wil rijden vanavond :(
henryb
nou ik weet niet, ik heb een nieuw schakelaartje besteld bij de mercedes.. ik neem aan dat het schakelaartje kapot is .. maar ik kan er dus nog niet mee rijden nee, ik vind het ook niet echt prettig rijden, met de wetenschap dat je remlichten het niet doen .. ik heb zelf een keer achter iemand gezeten die dat had, en dat was niet leuk
Als je die 2 draadjes (die op de schakelaar zitten) even tegen elkaar houd en de remlichten branden dan weet je het.
Je kunt ook even met een ampere meter de stroom meten als je alleen bent.
Ik ga er van uit dat er 2x 21 watt lampjes in zitten dan moet er ongeveer 3.5 ampere lopen.
Rem ze!
Rem ze!
henryb
it camperke
uuhhh, had je al een beetje contactspray geprobeerd? vaak is het oxide die je krijgt van de "stroom" die door de kontakten stroomt. beetje spuiten, honderd keer indrukken en negen van de tien keer weer klaar.
henryb
