M Koseoglu schreef:Hallo Dubbelluchter's,
Laatst las ik op het forum dat de olie druk meter bij een stationar toerental zo rond de 0,5 moet staan.
Klopt dit.
Die van mijn bus een L406 D uit 74, staat bij een stationar toerental op 1,5 / 2 , en onder het rijden op de 5.
Kan er wat aan de hand zijn met mijn 615 blok, dan denk ik aan het vervangen van de olie of het oliefilter.
Is het op lopen van de druk bij stationar toerental het teken dat dit moet gebeuren.
Met vriendelijke groeten van,
M Koseoglu
Beste M.
Bij mijn weten is deze 0,5 bar, bij motor op bedrijfstemperatuur, een acceptabele minimum waarde waarbij je nog hunt uitgaan van een gezond blok. meer is beter en geen reden voor ongerustheid. Mijn vader heeft een OM616 in zijn boot. oliedruk bij koude motor loopt op richting 8 bar bij stationair toerental, bij warme motor ook ca 1,5 a 2 bar.
Oliefilter dien je wel regelmatig te vervangen. Ik hou hier de normale intervallen voor aan, en ik vervang t zeker als ik merk dat mijn oliedruklampje langer blijft branden dan normaal als ik de motor start.
gr. Alex
