het stuur zat muurvast
- janvds
na 3 weken probleemloos te hebben rondgereden in Frankrijk, kregen we op de terugreis bij Breda de schrik van ons leven.
Bij de afrit naar Utrecht een scherpe bocht naar rechts, zat mijn stuur muur en muur vast, net of hij op een stuurslot zat. gelukkig in de berm gereden en met een harde ruk weer los gekregen maar bleef raar doen.
dus de auto op een veilige plek neer gezet en de ANWB gebeld.
Er zit waarschijnlijk een probleem in het stuurhuis.
De auto staat nu bij de berging en word daar gerepareerd...........
gelukkig gebeurde dit op een afrit en konden we veilig de berm inrijden
hoe het afloopt horen jullie nog wel
jan vds
jan vds
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
- berriaaf
Jan welkom terug in Nederland
Ik denk dat de camper er nog niet aan toe was om weer terug naar huis te gaan
Oke het is weer eens goed afgelopen het zal je maar op de snelweg gebeuren
Bertus
Bertus
- janvds
dank Leo en Bertus
ik kan nog wel een paar plekken noemen waar we langs zijn gekomen
Parijs of de tunnels in Antwerpen, maar gelukkig is daar niets gebeurd. wel voelde ik daar al dat er met het stuur iets aan de hand was, bleef daar al iets steken.
Toen dacht ik dat ik de boel weer moest doorsmeren. maar goed, al met al goed afgelopen, en heb mijn beschermengel bedankt
jan vds
jan vds
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
- janvds
het stuurhuis zelf was kapot, er komt nu een andere in dus hopelijk is het probleem dan opgelost.
Het rubber was ook in gescheurt en zat een heleboel vuil in, dus extra opletten hiermee.
Ook het doorsmeren van de wielen enz. is erg belangrijk, de stuurpennen zijn pas vernieuwd
jan vds
jan vds
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
- janvds
het was inderdaad het stuurhuis wat kapot was, nu er een andere inzit kun je pas het verschil merken. Sturen gaat stukken beter en een stuk lichterder het "hobbeltje"is nu weg.
En met de nieuwe stuurpennen is het een genot om te rijden, heb helemaal geen stuurbekrachtiging nodig
jan vds
jan vds
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
A_A
He hoi, zo als eerder vermeld had ik dat ook dat ie zwaar voelde. Mijn oplossing, smeren!
Ik heb het stuur huis van mijn 406D '69 voorzien van nieuwe verse olie. Wat een verschil zeg. Stuurt nu heerlijk soepel, had ik echt voor de vakantie moeten doen eigenlijk dan had ik nu niet zo'n spierpijn ;-)
Maar er zat nog maar erg weinig olie in merkte ik, en nu de olie er in die er in hoort en wat een verschil.
Als je wil kan ik je zo ff'n uitleggen hoe je die olie vervangt. Het is voornamelijk lastig hoe je erbij kan komen. Als je weet waar de vul bout en de leegloop bout zit is het een klusje van een kwartiertje. Dwz als je een goed olie pompje hebt daar zat het probleem bij mij in. Ik heb een een klein handpompje gebruikt om hem te vullen daar ging de meeste tijd in zitten samen met het zoeken naar de juiste moeren/bouten.
- Weirdo1
Ik weet het stuurhuis niet eens te vinden :oops: Is dat het "doosje" aan het eind van de stang waar je stuur op zit?A_A schreef:He hoi, zo als eerder vermeld had ik dat ook dat ie zwaar voelde. Mijn oplossing, smeren!
My little tank. MB L406D met volledig aluminium opbouw. BJ 1970, OM 615, 60 zee?paardekrachten
A_A
Das inderdaad het doosje waar je stuur stang ingaat. LEt ff'n op of het rubber nog goed is wat om de stuurstang zit waar hij het huis in gaat.
heb je msn oid dat praat wat makkelijker, of telefoon ?
als je bij het linker wiel zit, kijk je naar het stuurhuis en zit er achter de stuurstang boven op een bout die er uit kan das de vulopening. Aan de onderkant zit een leegloop bout.
- Weirdo1
Ik zit op me werk, dus heb noch MSN noch bus bij de hand :D Als het een beetje beter weer is zal ik weer eens onder de bus kruipen. i.i.g. bedankt voor de uitleg. Wat voor olie moet er eigenlijk in en hoe vol?A_A schreef:Das inderdaad het doosje waar je stuur stang ingaat. LEt ff'n op of het rubber nog goed is wat om de stuurstang zit waar hij het huis in gaat.
A_A
Hoeveel er moet kan ik nergens vinden. In een 508 moet een liter maar dat kreeg ik er bij de 406 niet in. Een halve liter ongeveer ging er in. De stuurhuizen van een 406 en 508 zijn ook niet gelijk.
Er gaat hypoidolie SAE 90 in. Das versnellingsbak olie meen ik.
Bij de plaatselijke auto handel kun je dat kopen. Tenminste bij onze shop was het gewoon te koop.
Werkze en succes.
Werkze en succes.
- Weirdo1
dus gewoon vullen tot hij vol zit?A_A schreef:Hoeveel er moet kan ik nergens vinden. In een 508 moet een liter maar dat kreeg ik er bij de 406 niet in. Een halve liter ongeveer ging er in. De stuurhuizen van een 406 en 508 zijn ook niet gelijk.
Werkze en succes.
- Weirdo1
vullen en dan er een beetje uit laten lopen? :DA_A schreef:Ehh ja en nee. Nadeel van vullen tot ie vol is: als het uitzet komt er druk op de keeringen en kan hij lekken denk ik.
Mischien dat iemand ons kan vertellen hoeveel er in een 406 stuurhuis moet?
A_A
Hmm is een optie, maar lijkt mij lastig van boven vullen en dan ff'n op z'n kop houden :-)
Maar je zou de plug aan de onderkant iets kunnen lossen. Let ook even op of er zowiezo iets uitloopt als je hem aftapt, kwam bij mij praktisch niks uit. Natuurlijk wel de vul dop ook openen als je hem aftapt anders duurd het wel erg lang.
- Weirdo1
Ik boedoelde idd aan de bovenkant vullen en aan de onderkant er iets uit laten lopen. Als je toch met een pompje/vulspuit aan het rommelen bent, is het misschien ook handig om er weer wat uit te zuigen...A_A schreef:Hmm is een optie, maar lijkt mij lastig van boven vullen en dan ff'n op z'n kop houden :-)
