welk type is wat? 406 409 508 enz, enz
Unknown User
kan iemand mij aub uitleggen hoe het zit met de verschillende typenummers van mercedes benz? zit er een logisch systeem achter oid? heb vaak het idee dat bijv. een 508 of bijv een 406 bijna hetzelfde is als een 409.
zijn het (deels) dezelfde onderdelen & plaatwerk en dergelijke of lijkt dat alleen maar zo? wie kan me uitleggen hoe dit zit?
groetjes, elroy
groetjes, elroy
- Berthil
Beste Elroy,
Het eerste cijfer staat voor het gewicht en de de laatste twee cijfers voor het vermogen.
dus een 508 is 5 ton en 80 PK
een 409 is viet ton en 90 pk.
en bij vrachtwagens zie je zelfs bijv 1823: 18 ton 230 pk.
Unknown User
ok dan, dank je! is heel simpel eigenlijk maar betekend dit dus ook dat onderdelen hetzelfde zijn?Berthil schreef:Beste Elroy,
- Arnold Smeets
Nee, zeker niet!
De aanduiding is algemeen toepasbaar over alle typen en uitvoeringen terwijl onderdelen meestal maar voor 1 serie en soms zelfs voor maar 1 model toepasbaar zijn.
Bij het bestellen van onderdelen is het chassisnummer maatgevend, hierin zit de hele standaard van het betreffende type verwerkt.
Daarnaast kan het zijn dat bij de bouw van de auto een afwijkend onderdeel gemonteerd is, stel dat de startmotor er niet was maar een alternatieve startmotor die net zo goed functioneert was wel beschikbaar. Deze afwijkingen staan op de wagenkaart. Als je die niet bij je papieren hebt kan de dealer je deze kaart bezorgen.
Arnold
Arnold
Gerard Wildschut
En ook de motoren verschillen !
De indeling is wel heel grof gemaakt 408= 4000 kg en 80 pk.
We kunnen het wat verfijnen:
Er zijn ook verschilen in motor ?
Diesel en benzine.
Een 508 op benzine ? Bestaan die ?
Wel weet ik dat er 409-typen zijn met benzine of dieselmotor.
Hoe zit dat met de 207/308 etc. ?
Gerard Wildschut
Diesel en benzine.
Gerard Wildschut
- Bert Steenhuis
Alle MB typen
Hallo Gerard en andereren,
Kijk even hier:
http://www.mbfreaks.ja-woll.de/MB_Techn ... chnik.html
Hier staan ze allemaal uitgebreid vermeld.
Groeten Bert Steenhuis.
Kijk even hier:
- Bert Steenhuis
Alle MB typen
Kijk even hier:
Kijk even hier:
- evelyn25
