Het rechter rubbertje van de stuurstang is stuk (508 - 1979). De stuurstang bestaat uit een stang plus aan weerszijden een lager met steekpen. Kroonmoer met borgpen erop en klaar. Het rubbertje is niet los te krijgen bij MB.
vraag 1: zit de steekpen door de plaat gestoken of geschroefd. In geval 1, kan ik na de kroonmoer verwijderd te hebben de steekas uit de plaat slaan. Dit lukt me niet, ook niet na warmstoken. Zit ie dan toch geschroefd??
vraag 2: Kan ik zo'n rubbertje bij de club krijgen? Of kan een ander rubbertje (oude meenemen) naar een goede autozaak ook uitkomst bieden?
Bedankt alvast voor de antwoorden, Geert-Jan Floris, Breda
Rubbertje van stuuras vervangen
- Bert Steenhuis
Re: rubbervervangen
Hallo G Floris,
Dat lager en die steekpen samen, dat heet stuurkogel, en die pen zit er conisch in geklemd maar door de hoek (schuinte) van de conus is deze zelfklemmend en draad dus (normaal gesproken) ook niet mee als je de moer los of vast draait.
Slaan geeft schade aan de schroefdraad en als het tegen zit krijg je de moer er niet meer op en kun je de gehele stuurkogel ver vangen, heet stoken is ook een slechte optie, kan de materiaal sterkte beïnvloeden.
De juiste oplossing heet STUURKOGELTREKKER, zijn er in verschillende uivoerigen en prijzen laat je b.v bij Brezan of andere automatt. zaak even informeren en vraag dan gelijk of ze dat rubbertje hebben.
Probeer anders b.v. een garage een trekker te lenen.
succes er mee Bewrt Steenhuis.
Unknown User
