standaard omvormer 24/12 ex-ambu
Mario
Bericht door Mario »
Hallo medeleden,
weet iemand toevallig wat het vermogen is van de omvormer die standaard in de ex-ambu zit?? Dat ding rechts aan de bestuurders stoel. Heb het nog niet kunnen achterhalen.
Alvast bedankt!!!
Groetjes Mario
Mario
ThanX voor het antwoord!!
Das nog best aardig, toch?? Die 20A...
Groetjes Mario
Daar kun je een beste autoradio aan hangen :roll:
Houdt zo'n ding het vol als je er een Electrolux koelkastje aan hangt???
Ik heb er een van 18 A mee opgeblazen, terwijk de koelkast maar 8A vraagt.
Mario
Kwam er gister achter dat die van mij ook kapot is. Denk dat ze ook iets van een koelkast erop gezet hebben. De ingang maakt volle sluiting. Open gemaakt maar volgens mij valt er weinig meer mee te beginnen. Misschien dat de piekspanning/stroom wel te hoog is.
Gr Mario
Bedankt voor de tip, maar die oplossing had ik na 2 omvormers te hebben verbrand (onder garantie) voor destijds nog hetzelfde bedrag maar dan in guldens, ook gevonden, en dat werkt al 8 jaar perfect.
Met een hulprelais zodat het alleen bij lopende motor werkt, of nog simpeler gewoon via het contact aansluiten heb je er geen omkijken naar.
Je kunt hem zelfs bij een stop aan laten staan want het neemt maar 4 Amp.
