halogeen lampen
Geplaatst: 29 dec 2004, 16:01
door donders
Donders wat heeft mijn ambulance 24 v toch een vreselijk zwakke pitten! zijn de gewone gloeilampen eigenlijk te vervangen door halogeen duplo lampen?
Halogeen lampen
Geplaatst: 07 jan 2005, 21:09
door Peter
Het is misschien 'n stukje fietsen, maar in Zweden zijn H4-lampen te koop met 'n asymetrische voet. Mocht je toevallig in de buurt zijn, bij Biltema ('n grote doe-het-effe-lekker-zelf-keten) liggen ze zo in het schap a S-Kr:30,- (3,30 euro). Ook als je die lampen niet direct nodig heeft zou ik toch even naar binnen huppelen. Zeker voor de sleutelaar is het 'n El-Dorado. Zelf voor ouwe Benzen liggen waterpompen, stroomregelaars e.d. zo in het schap. En dat tegen heeeel schappelijke prijzen.
Mocht je nu zelf niet dagelijks in Zweden komen (die mensen bestaan ook
) kijk dan eens of er toevallig 'n chauffeur bij je in de buurt woont. Die gasten komen nog weleens ergens.
Re: Halogeen lampen
Geplaatst: 08 jan 2005, 11:26
door Jeroen_Hanomaf
Peter schreef:Het is misschien 'n stukje fietsen, maar in Zweden zijn H4-lampen te koop met 'n asymetrische voet. Mocht je toevallig in de buurt zijn, bij Biltema ('n grote doe-het-effe-lekker-zelf-keten) liggen ze zo in het schap a S-Kr:30,- (3,30 euro). Ook als je die lampen niet direct nodig heeft zou ik toch even naar binnen huppelen. Zeker voor de sleutelaar is het 'n El-Dorado. Zelf voor ouwe Benzen liggen waterpompen, stroomregelaars e.d. zo in het schap. En dat tegen heeeel schappelijke prijzen.
Ik heb soortgelijke lampen ook bij de Brezan gezien; heb nog getwijfeld of ik ze mee zou nemen.
Uiteindelijk niet gedaan omdat ze volgens de verkoper achter de balie meer warmte genereren en soms kan de kit waarmee het glas aan de reflector geplakt zit daar niet tegen -aangezien ik een Hanomag heb is het moeilijk aan deze koplampen te komen, dus het risico maar niet genomen. In hoeverre dit dus waar is weet ik niet.
Bij Brezan krijg je trouwens nog korting met je clubpas ook :)
