Als het bruin is vermoed ik dat er gewoon water in zit.
Dit kun je controleren met een antivries metertje.
Als er water in zit dit verwijderen goed doorspoelen dan afvullen met antivries.
Antivries smeert ook nog eens niet geheel onbelangrijk de waterpomp.
Koelwatwater bijvullen.
- Houtstoker
Re: Koelwatwater bijvullen.
opzoeken wat erin hoort, en die bij halen. eerst in een beker testen of de vloeistof in de ducato mengt met de nieuwe vloeistof, want niet alle koelvoeistoffen kunnen gemengt worden. Mix je koelvloeistoffen die niet gemengt kunnen worden dan kunne nze uitvlokken en je koelsysteem vervuilen.
Bij twijfel alle vloeistof eruit halen, spoelen met water tot alles schoon is, uitblazen zodat zoveel mogelijk water eruit is, en dan vullen met de juiste koelvloeistof.
het kan geen kwaad zo af en toe al je vloeistof te vervangen .. en bij bruin ogend goedje zou ik het eruit halen goed spoelen en opnieuw vullen
