hoe houd ik de lade dicht
Geplaatst: 01 okt 2014, 20:48
door catch
titel zegt het eigenlijk al
tijdens de bouw van de camper heb ik een ladekastje gebruikt met veullll laatjes
maar hoe houd ik die dicht tijdens het rijden ?
ik dacht aan kindersluiting ofzo maar echt sierlijke vind ik niet en een rubber elastiek vind mijn vrouw niet mooi
iemand een slim idee??
Re: hoe houd ik de lade dicht
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:07
door GerardM
Aan de boven- en onderkant een oogje indraaien en een metalen staaf of rond latje er door heen ?
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:18
door a.de.boer
Wij hebben deze
slotjes en
knopjes gebruikt.
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:30
door Arno Z
Ik zit met hetzelfde probleem. Mijn plan is een aluminium strip te nemen, en daarin een uitsparing in uit te boren/zagen/vijlen.
Deze strip zit in de kast, achterin naast de lade achter de laderails (de lade moet voorbij de rails steken). De strip kan in een glijbaan op-en neer bewegen. Aan iedere lade zit een nok die in die uitsparing past. Dusdanig dat als de lade wordt dichtgeschoven de strip omhoog gaat en als de lade helemaal is gesloten weer dicht valt door zwaartekracht.
Bij de strip wil ik een stelmotortje voor centrale vergrendeling plaatsen, en ergens centraal zo'n stuursysteempje (ebay.de max €20). Dat stuursysteempje krijgt van de D+ het sluit signaal of het open signaal.
Uiteindelijke werking:
- Motor uit: stelmotortje duwt de strip omhoog, lades kunnen vrij open en dicht
- Motor aan: stelmotortje trekt in, zwaartekracht laat strip vallen. Gesloten laden worden geblokkeerd. Een eventueel niet goed gesloten lade zal zelf de strip omhoog duwen (vorm van de uitspraring). Eenmaal dicht valt de strip weer naar beneden en zit de lade dicht.
Het openen van de lades bij draaiende motor is niet mogelijk.
Eventueel kan de strip een beetje worden geholpen door een veertje die hem naar beneden drukt, maar die mag niet de werking van de stelmotor overtreffen. Optioneel kan de stelmotor zo worden aangesloten dat hij - als hij bij stilstand toch wordt teruggedrukt hij zichzelf weer opent.
Plannetje is een boel werk, maar zorgt er wel voor dat het spul dicht blijft zonder die drukknopjes, die ik niet zo mooi vind.
Geplaatst: 01 okt 2014, 21:34
door karmann
Gewoon met magneet sluiting, overal te koop
Geplaatst: 02 okt 2014, 00:08
Omdat je toch een knopje nodig hebt om de la/deurtje open te trekken, hebben wij tot dusverre altijd caravanslotjes gebruikt. Zien er bij zorgvuldige inbouw netter uit dan alles wat je vóór een ladenblok monteert en zijn handiger, omdat je één lade kunt openen en de rest gelocked blijft.
Verkrijgbaar in twee maten en in verschillende kleuren.
Geplaatst: 02 okt 2014, 01:06
door paulv
Ik heb ook iets dat erop lijkt, ~€ 2,50 per stuk
http://www.aliexpress.com/snapshot/6153544216.html
Geplaatst: 02 okt 2014, 09:16
Ja Paul, dat is de kleine uitvoering van de twee; mijn foto betrof de grote. Qua functie identiek.
Geplaatst: 02 okt 2014, 14:40
door paulv
Goed
dat je dat nog even vermeldt Ernst, ik heb inderdaad het kleinere model.
Maar ik had het pakje nog niet goed bekeken
, heb nu alsnog het "grote"model besteld, qua prijs maakt het niet veel uit.
http://nl.aliexpress.com/item/push-butt ... 77851.html
Als iemand nog belangstelling heeft voor het kleinere model, te koop voor inkoop + port.
