klepseals
Geplaatst: 23 jun 2014, 11:07
door peter succes
las laatst ergens dat iemand n speciale beugel had gemaakt om klepseals te verwisselen{om314}????ben de maten van dit hulpstukje kwijt heeft iemand dit ook gelezen???of is er ook n topic van hier??en wat is het aanhaal moment van de verstuivers in n om 314???
Re: klepseals
Geplaatst: 10 jul 2014, 08:22
door peter succes
geen klepseals in de motor
Re: klepseals
Geplaatst: 10 jul 2014, 09:09
ze zijn er wel , maar niet iedere (314) motor kan het gebruiken omdat meestal de klepgeleiders te hoog zijn , er zijn maar een paar serie's geschikt voor de seals .
Re: klepseals
Geplaatst: 13 jul 2014, 16:58
door peter succes
klopt en wat denk je? inderdaad bij mij dus ook.Kon ze gelukkig terug geven,maar oorzaak olie verbruik kan ook aan het kleppendeksel pakking liggen dus dat eerst maar ns vernieuwen
Re: klepseals
Geplaatst: 13 jul 2014, 18:14
door Fvd
Olielekkage wel, olieverbruik als gevolg van een lekke klepdekselpakking lijkt me erg onwaarschijnlijk:)
Fvd
Re: klepseals
Geplaatst: 13 jul 2014, 18:18
ja dat is zeker onwaarschijnlijk als je niet weet dat het kleppendeksel van een OM 314 en ook de OM 352 gelijk het inlaatspruitstuk is , dus daar kan weldegelijk veel olie door naar binnen gezogen worden , omdat er in het inlaatspruitstuk regelmatig een onderdruk ontstaat . geeft niet , niet iedereen kan alles weten :angel:
Re: klepseals
Geplaatst: 13 jul 2014, 18:51
door Fvd
Goeddoeme,weer bijgeleerd, hold my horses:)
Fvd
