Starten 608
Geplaatst: 19 jun 2014, 20:25
door Gino
Op dit moment ben ik mijn 608 aan het slopen. Nu wilde ik deze onlangs starten. De startmotor ging moeizaam rond en een hoop klikkerdeklik onder de stoel vandaan. Aangezien de startmotor tussen de klikken door toch wel rond ging heb ik een paar keer geprobeerd te starten. Op een gegeven moment was er geen geklik meer. Nu heb ik de accu's eens goed opgeladen, maar ik hoor het sp-relais nog steeds niet klikken.
Nu ben ik geen electro expert, maar ik vroeg me af of ik mijn 608 niet kan starten door rechtstreeks 24V op de startmotor te zetten en het sp-relais te omzeilen. Aangezien ik mijn 608 aan het slopen ben vind ik dat een prima oplossing. Ik wil hem gewoon nog een paar keer een paar meter kunnen verrijden. Iemand suggesties?
Ik heb al gekeken naar de schema's die hier te vinden zijn, maar helaas kom ik daar niet uit.
Re: Starten 608
Geplaatst: 20 jun 2014, 09:31
door Hugo
De startmotor is 24V, je kan gewoon 24V er dus op zetten.
MAAR, je moet wel alle huidige kabels losmaken.
Anders krijgt de rest van je auto (die 12 V is) ook 24 V.
Vooral voor je dynamo zal dat een rampzalig effect hebben.
Groet Hugo
Re: Starten 608
Geplaatst: 20 jun 2014, 21:47
door Johannes
Hallo Gino
Het zou kunnen dat het zekeringplaatje op het SP relais stuk is, maar het relais zelf niet.
Re: Starten 608
Geplaatst: 20 jun 2014, 23:17
door Gino
De twee zekeringen zijn nog heel.
Welke kabels moet ik losmaken? Ik neem aan de accu's loshalen en de kabels op de startmotor?
Re: Starten 608
Geplaatst: 21 jun 2014, 08:43
Kabels op de startmotor loshalen.
24 V batterij (twee 12 V accu's in serie):
* plus met startkabel aan dikke bout op startmotor (waarvan je de dikke kabel(s) hebt losgemaakt)
* min met startkabel aan stevige massa (motor, chassis, ...)
* starten met stukje snoer tussen de plus en de aansluiting waarvan je de dunnere kabel hebt losgemaakt.
Zorgvuldig werken, d.w.z. zorgen dat je geen sluiting maakt.
Re: Starten 608
Geplaatst: 18 jul 2014, 20:10
door Gino
Wellicht een late reactie, maar nog bedankt voor de tip. Gisteren is de 608 opgehaald met een oplegger. Nu op zoek naar iets anders.
Re: Starten 608
Geplaatst: 19 jul 2014, 21:39
door Gobert
En waar denk je aan?
Re: Starten 608
Geplaatst: 20 jul 2014, 15:46
door Gino
Ik ga op zoek naar een Concorde alkoof op Iveco basis. Bouwjaar ergens eind jaren 90 en 8 meter lang.
Re: Starten 608
Geplaatst: 20 jul 2014, 17:41
door Hugo
Zoiets?
http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inser ... nYear=2005
Het gewicht,,,, let op de wegenbelasting.
Groet Hugo
Re: Starten 608
Geplaatst: 20 jul 2014, 23:43
door Gino
Iets dergelijks maar dan groter. Ik zoek een 790xr. Van het gewicht ben ik me bewust. Een 850 mag ook maar die zie je niet zoveel. Ik wacht rustig af. Het aanbod zal na de vakantie wel groter worden en ik verwacht dat de prijzen ook nog wel wat zakken.
