Hef-dakraam +- 80 x 80
- Hansel
Waar koop ik een vervangend hef-dakraam van ongeveer 80 x 80 cm ? Je weet wel zo'n doorzichtig iets bol raam dat je omhoog kan drukken.
- Berend
Re: Hef-dakraam +- 80 x 80
Ja, zo een kan ik er ook wel gebruiken!
Volgens mij is er alleen maar van dit soort spul te koop:
http://www.dewitschijndel.nl/onderdelen ... dakluiken/
Best prijzig ook bij zo'n winkel.
Laatst gewijzigd door Berend op 13 aug 2013, 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arno Z
Rocar (http://www.rocar.nl/Contact.html) heeft een en ander. Even bellen.
- Berend
Ideaal.
Zal ze contacten zodra ik er aan toe ben om mijn huidige dakraam te vervangen.
Ik heb het opgeschreven!
- Hansel
- Hansel
Berend, we hebben bij deze meneer een wit transparant dakraam gekocht voor 175 euro
http://www.marktplaats.nl/verkopers/6053736.html
Zo'n luik hebben wij er ook in maar dan met wit polyester in plaats van doorzichtig.
Houd er wel rekening mee dat het een vluchtluik is en dus niet op slot kan. Je kunt het van buiten er zo af trekken of er van binnenuit er af duwen. Wat ook kan gebeuren als je het vergeet dicht te doen als je gaat rijden en een vrachtauto je inhaalt.
- Hansel
De versie die wij hebben is alleen een ventilatieluik, geen vluchtluik. Omdat we de achterdeur weer open kunnen doen (de vorige eigenaar had deze dicht gelijmd :shock: ) denk ik dat een vluchtluik daar ook niet langer nodig is.
Duw het luik maar eens met een beetje forse druk door als het open staat, en houd de grepen waar "ventilatie" OPSTAAT DAN WEL GOED VAST.
het zijn per definitie vluchtluiken als ze uit een touringcar komen!
- Hansel
Ah zo! Dus ook zonder hendeltjes. Goed om te weten, thanks!
