Pagina 1 van 2
OPGELOST: test cyrix-i: Ik denk dat die van mij 'fried' is
Geplaatst: 11 sep 2012, 20:47
door fuzzyduck
Helemaal in het begin van de verbouwing, pre elektra fase heb ik de cyrix proberen te testen. Helaas viel de cyrix om tegen massa en toen vonkte 1 van de cyrix-i polen even flink. Nu ben ik hem weer post-elektra aan het aansluiten of de startaccu meelaadt bij de CTEK lader op de HHaccus. Hij heeft tot op heden (hij laadt nu) nog niet geschakeld... Toen ook al niet.
Ik denk dat hij naar de kl*te is... Iemand in de buurt van Amersfoort die er nog eentje heeft liggen om te testen? Dan weet ik of ik nieuwe moet aanschaffen..
thx.
harro
Re: Gezocht: test cyrix-i: Ik denk dat die van mij 'fried' i
Geplaatst: 11 sep 2012, 21:54
Nou nee.... Wat jij "testen" noemt, noem ik "kortsluiten".
Gelukkig woon ik niet in de buurt van Amersfoort :bye:
Overigens kunnen ze wel een stootje hebben.
Geplaatst: 11 sep 2012, 22:00
door fuzzyduck
ik heb zojuist weer even gekeken, de ctek zegt dat de hh accus vol zijn. Groen lampje. De spanning op de startaccus is nog steeds 23,8. En ja dat is erg laag. Morgen een eind rijden. Staat al lang stil en dus de cyrix kaduuk?
Geplaatst: 11 sep 2012, 22:06
En hoeveel meet je op de HHaccu? Weet je zeker dat de Cyrix juist is aangesloten? Ook een massadraadje? En liggen de twee minnen van de accu's aan elkaar?
Ik verzin maar wat....
Geplaatst: 11 sep 2012, 22:12
door fuzzyduck
25,8 is dat volgens mij.
ja de 2 plussen zitten elk op een cyrixpool
ja ze hebben gezamelijke massa.
ja er loopt een draadje van cyrix naar massa
Geplaatst: 11 sep 2012, 22:19
Parallel schakelspanning Van 13 tot 13,8V en 26 tot 27,6V (met intelligente trend detectie)
Scheidingsspanning Van 11 tot 12,8V en 22 tot 25,7V (met intelligente trend detectie)
... dus misschien moet-ie nog inkomen. 25.8 V zit misschien net onder de schakelspanning.
Geplaatst: 11 sep 2012, 22:27
door fuzzyduck
ik bedenk me net dat die extra aansluiting op de cyrix er voor is om 30sec parallel te schakelen als ik die aan de plus leg. Als ik dan de voltmeter op de startaccus leg dan zou ik daar ook laadspanning koeten zien. Morgen testen
bedankt voor de voltwaardes
Geplaatst: 11 sep 2012, 23:44
door GerardM
Je kunt ook de CTEK lader even in Supply mode zetten, geeft je 27.2 V. Als de Cyrix dan nog niet opent, is die echt kaduuk.
Geplaatst: 12 sep 2012, 09:31
door fuzzyduck
Volgens mij is dat ook de spanning tijdens het laden. Toen deed hij ook niets. Na laden van de Ctek ging de ctek in rust... Ook toen nog geen geladen startaccus.
Bummer, toch weer 4 tientjes euri.
bedankt.
ps. Mocht er dus iemand eentje hebben liggen die ik kan testen dan houd ik me aanbevolen. :mrgreen: :bye:
Geplaatst: 13 sep 2012, 09:31
door fuzzyduck
De HH-accus op supply gezet van de Ctek. Daar inderdaad 27,5v.
De startaccus zaten op geloof ik 23,6 av
Voltageverschil op de cyrix is dus 3,9 (gemeten met voltmeter). Geen parallelschakeling :(
Ook de 30sec startassist gehotwired. Mocht niet baten :(
Kaduuk!
Voor het laden van de startaccus heb ik achter maar even de massaschakelaar omgezet en de 2 cyrix plussen met een paar boutjes even aan elkaar geflanst. De startaccus worden in ieder geval weer geladen.
Geplaatst: 15 sep 2012, 18:40
door fuzzyduck
heb nog even gebeld met victron zelf. Hij denkt ook dat hij kapot is. Na mn verhaal zei hij dat hij inderdaad al om moest.
Nu nieuwe besteld. Wordt vervolgd.
Geplaatst: 19 sep 2012, 22:47
door fuzzyduck
Nieuwe besteld en hij doet het. Hij was dus kapot. Er is nu een duidelijke klik te horen als hij aan gaat dan staat er ook op de andere kant een hoog voltage. Makkelijkste is om gewoon de voltmeter op de 2 polen te zetten om te meten of er een pontentiaalverschil is. Is dit 0 dan is hij actief.
Re: OPGELOST: test cyrix-i: Ik denk dat die van mij 'fried'
Geplaatst: 03 okt 2012, 20:48
door fuzzyduck
Hahaha, nu heb ik het omgekeerde! Nu wilde de cyrix niet meer UIT! :shock:
Zojuist wilde ik stoppen met klussen aan de bus, dus ik heb de walstroom uit de haspel getrokken en hiermee gaat de acculader automatisch uit. Daarna had ik tevens de massaschakelaar die ik TUSSEN de HH-accus heb geplaatst ook omgezet zodat alles UIT zou moeten vallen, inclusief de verlichting die op de HH-accus zijn aangesloten.
Tot mijn verbazing bleven de lampen branden. Dit kon maar een ding betekenen. De cyrix wilde niet open. dwz ontkoppelen. De lamp bleef dus branden omdat de startaccu via de cyrix, via de pluspool van de HHaccus en dus via het HH-zekeringenkastje stroom gaf of het HH-gedeelte.
Na 5 min nog steeds geen 'klik'... Lamp maar met de knop uitgedaan.....
Voltmeter geeft inderdaad 0volt verschil tussen de polen van de cyrix... ugh.... morgen eens meten of hij nou uiteindelijk ontkoppeld is. :?
Geplaatst: 03 okt 2012, 23:57
door Frank.fjph
2 x een Cyrix om zeep helpen in korte tijd zou wel een rekord kunnen zij... :(
Kan ket zijn dat de onderbreking tussen je accu's de oorzaak is???
Snel getest door massaklem ipv hfdschakelaar los te nemen
Geplaatst: 04 okt 2012, 14:40
door fuzzyduck
Dit is hem: Niks mis mee toch?
Als de massaschakelaar tussen de HHaccus uit gaat dan heeft 1 accu geen + meer en de andere geen - meer. Dus geen stroomkring. De stroom van de lamp die gisteren nog aan was moest dus wel van de startaccu komen over de +pool van de ontkoppelde HHaccu.
http://3.bp.blogspot.com/-Ybb14wZEs7Y/U ... 414370.JPG
Geplaatst: 04 okt 2012, 15:00
door Yoni
Ik vind het erg creatief die massa schakelaar...
Maar als je de linker schakelaar breekt blijft er via ingeschakelde verbuikers in de HH nog steeds een gesloten kring met 12 v...
Het idee van een massa schakelaar is ook dat je hem zo dicht mogelijk bij je massa legt voor al je verbruikers.
Ik zou het gewoon doen zo als het hoort massa -> distributie strip voor al je massa draden -> massa schakelaar -> Accu
http://www.stroomwinkel.nl/watermark.ax ... size=large
Geplaatst: 04 okt 2012, 15:09
door fuzzyduck
uhh, de min-pool van de accu die 12v zou geven is toch dan niet aangesloten. het is niet zo dat die OOK aan de massa hangt...? Dus er is toch geen stroomkring op 12v dan?
We hebben het over een niet-uitschakelende cyrix. De lampen en ventilator bleven even hard draaien, geen dim o.i.d. Dus de boel was op dat moment nog steeds 24v en niet 12v.
De massaschakelaar hoort inderdaad op de massa, Laatste stop voordat het de massa raakt, maar uit ruimtegebrek heb ik hem tussen de HHaccus geplaatst. Dit zou beide accus out-of-action moeten plaatsen.
Geplaatst: 04 okt 2012, 15:23
door Yoni
http://afbeelding.im/4ed0nSCU Link naar tekening met de kringen hoop dat het je iets meer duidelijkheid schept
Je hebt als nog een gesloten kring
Geplaatst: 04 okt 2012, 15:29
door fuzzyduck
Dank je voor de paint-actie
Wat ik nog niet snap en ik denk dat ik daar gelijk in heb (maar weet niet zeker), is dat de +pool van HH-accu wel onderdeel is van het HH-stroomrondje maar zolang de -pool er geen onderdeel van is heb ik toch zeker geen 12v in mn huishouden lopen? Er loopt immers geen stroom 'terug' naar die accu. De plus is passief, er gaat geen stroom in of uit zolang de min niet verbonden is aan massa.
EDIT: dan zou het volgens jou dus niet uitmaken of ik nou de massaschakelaar nou tussen de accus doe of de door jou beschreven positie(echte massa). Dan verandert jouw paint-schema niet.
Geplaatst: 04 okt 2012, 15:51
door Yoni
Ik had mn 12 volt verhaal al weer ge edit maar niet snel genoeg ;)
Feit blijft wel dat ook deze Cyrix weer Fuzzy is :)
Als je het massa stekkertje van de Cyrix af haalt blijft hij dan als nog gesloten?
Ik weet niet hoe slim de cyrix is maar misschien gaat dit hem net de pet te boven.
Geplaatst: 04 okt 2012, 15:55
door fuzzyduck
Ga ik vanaaf proberen. Gisteren moest ik met haast de boel afsluiten en heb dus uiteindelijk het huishouden gewoon uitgezet. Vanavond eens kijken of ik het kan repliceren :?
De laatste keer dat ik rond de polen van de cyrix aan het rommelen was blies ik hem op
Geplaatst: 04 okt 2012, 19:56
door fuzzyduck
Helaas niet aan de lader kunnen leggen, maar gelukkig bleef de lamp uit nadat ik hem aan had gezet. Er zat ook weer een voltageverschil op de cyrix polen. Happy me. Uiteindelijk is hij alsnog omgedaan.
Geplaatst: 06 okt 2012, 20:23
door fuzzyduck
mm vandaag weer geklust en ook geladen. Hij lijkt het gewoon te doen weer..
Geplaatst: 07 okt 2012, 16:37
door Yoni
Even ter aanvulling er zit een delay van ruim een halve minuut in het afvallen van het relais is dat niet het probleem geweest?
Geplaatst: 07 okt 2012, 19:11
door fuzzyduck
Nope, meer dan 5min.
