Tweede dynamo op MB L407 D ?
Geplaatst: 19 jun 2012, 09:44
door Eddie
Hoi Allemaal,
heeft er al eens iemand een extra dynamo op een 407 geplaatst ?
Is er ruimte voor ?
Hoeft niet eens erg groot te zijn. 20 A lijkt mij wel voldoende.
De te laden accu is c.a. 200 Ah, en wordt weinig gebruikt.
Eddie
Re: Tweede dynamo op MB L407 D ?
Geplaatst: 19 jun 2012, 16:39
door Johannes
Hallo Eddie,
ik lees in het andere topic dat je op die accu's toch nog wel wat apparatuuer hebt staan. Dan lijkt mij een 20A dynamo niet zo heel veel mede omdat die dynamo niet altijd 20A zal laden.
Dat is sterk afhankelijk van de laadtoestand van de accu.
Om een wisselstroom dynamo met een flinke relais af te koppelen van de accu is niet een erg goed idee. Zodoende verniel je de ingbouwde gelijkrichtbrug direct en heb je jezelf een dure reparatie bezorgd.
Die dynamo en zonnepaneel kunnen het best vinden samen ,laad de ene niet dan de andere wel.
Er zijn er die een tweede dynamo gemonteerd hebben al is de ruimte niet erg groot.
Het is denk ik wel een ingrijpender klus dan een verliesvrije accuscheider of elektronisch relais. Behalve een dynamo en de bijbehorende bedrading moet je ook een steun en spaninrichting hebben plus een extra v-snaar schijf.
Het is overigens wel (mijn inziens) de beste manier om een tweede accu set te laden.
Geplaatst: 19 jun 2012, 17:52
door Eddie
Hallo Johannes,
soms staat er wel even een beetje apparatuur op, maar dan draait de motor niet,
ivm het lawaai.
En een dynamo doet meestal al minstens 40 A, dus dat zal wel loslopen.
Als er iemand is die mij ermee zou kunnen helpen zoiets in te bouwen, zou dat
heel erg mooi zijn, omdat mijn rug niets meer toe laat.
Waar zou zoiets anders moeten gebeuren ?
In een garage zeggen ze simpel dat het niet kan, omdat het niet standaard is,
en dan hebben ze er geen verstand van.
Voorlopig moet ik het maar doen dmv een relais die de start- en acc-accu parallel
schakeld.
Eens in de maand een kwartiertje rijden met paralelle accus, en de acc-accu is weer
opgefrist :-)
Eddie
Geplaatst: 19 jun 2012, 20:36
door Johannes
Een dynamo van 20A laad die bij jou 40A? Die truc moet je me toch eens uitleggen.
Er zij garages gespecialiseerd in de mercedesbussen die dat best zouden kunnen doen. Ik zou dan eerst wel even naar de kosten informeren want als je het niet zelf kunt doen lijkt het mij (veel te) duur worden.
Er was voor bussen met een OM314 een ander tussenbalk in het chassis voor onder de voorkant van de motor verkrijgbaar waar een extra dynamo op gemonteerd kon worden.
Geplaatst: 20 jun 2012, 00:03
door Eddie
Johannes schreef:Een dynamo van 20A laad die bij jou 40A? Die truc moet je me toch eens uitleggen.
Die truc is heel eenvoudig:
Ik vond 20 A wel voldoende; jij niet. En een dynamo doet eigenlijk toch wel minstens 40 A.
Dus een 20 A - type zal moeilijk te verkrijgen zijn, dus zou het in de praktijk neerkomen
op een 40 A versie...
En hoe herken ik of in mijn bus die extra balk is te vinden ?
Eddie
Geplaatst: 20 jun 2012, 14:21
door Johannes
Hallo Eddie,
Er zijn twee standaard dynamo's voor de bus , een 35A (oud) en een 55 A (nieuwer) allebeide orgineel van Bosch.
Hieronder zie je de onderdeel tekening van de als optie te bestellen constructie voor een tweede dynamo.
Deze beugel vervangt de balk die er standaard zit.
Hij komt dus voor op de motor en wordt bevestgd op de plaats waar de voorste motor ophanging (steun) zit, de dynamo zit dan van voren gezien links onder.
De volgende link brengt je op de site van Annette en Basti.
Zij hebben ook een tweede dynamo op de motor gemonteerd en die zit , van voren gezien , links boven.
http://sokfz.jimdo.com/unser-613er/extr ... en-reifen/
Alle andere links naar buseigenaren die een tweede dynamo gemonteerd hebben werken niet meer.
Ik kan me nog één herinneren die zelf een plaat had gemaakt om onder de motor een dynamo te monteren. Ik heb een schetsje voor je gemaakt om een idee te krijgen hoe hij dat gedaan had.
Ook hij had de plaat bevestigd aan de motor tussen de motorsteun en het blok..
Ik hoop dat je er wat mee kunt.
Geplaatst: 20 jun 2012, 23:44
door Eddie
Hallo Pieter,
heel erg bedankt voor de links (en rechts :D )
Ik ga er eens naar kijken, en ik hoop dat het lukt er iets mee te kunnen bouwen.
Vriendelijke groeten,
Eddie
