Geplaatst: 20 dec 2004, 15:21
door KWF-704
Bij onze camper heb ik een TBC lader deze word aangesloten op de laadlijn van de alternator en werkt ook als scheidingsrelais.
Als de motor draait gaat deze dicht en worden beide batterijen geladen als je 220 volt hebt ook.
Deze scheidings relais werkt automatisch als hij geen spanning krijgt sluit hij als de start accu op een bepaalt voltage af van de woon accu
Geplaatst: 22 dec 2004, 09:41
door KWF-704
Inderdaad heb ik deze gewoon bij aan gesloten op de startrelais het voordeel van deze lader is dat je geen diodebrug nodig hebt en zowel de start accu en licht accu op peil houd mijn start accus zijn er inderdaad 2
nog even een opmerking over een diode brug deze verbruiken altijd een beetje stroom een scheidingsrelais enkel als hij aangetrokken is en dan heeft hij stroom genoeg Groetjes johan
Casco
Geplaatst: 22 dec 2004, 10:43
door berriaaf
Hallo Arjan
Wat voor Camper heb je en wat voor Casco, want ik ben ook alyijd nog een keer van plan om een Camper helemaal zelf te bouwen, nu hebben wij een Camper die wij van binnen zelf helemaal hebben ingebouwd, maar zou graag ook zelf een keer het Casco ook zelf bouwen,
Misschien kun je dit op het Onderwerp nieuw hier beantwoorden, maar kan hier ook natuurlijk
Bertus
Geplaatst: 23 dec 2004, 14:38
door KWF-704
