Achteruitrijcamera (38 punten met 2 rode vakjes)
Geplaatst: 22 aug 2005, 09:19
door De Rooie Reus
Omdat ik afgelopen voorjaar met de treeplank tegen een boom was gereden (gelukkig met zeer lage snelheid maar boom helaas beschadigd) leek het me goed om wat meer zicht op achteren te krijgen.
Ik heb daarom zo'n Elro Park 5 gekocht en gemonteerd. Nu stoort de monitor en dat zou kunnen liggen aan langslopende kabels.
Maar omdat hij ook stoort als alle apparatuur uitstaat vroeg ik me af of het toch niet aan de monitor ligt. Voordat ik ermee terug ga zou ik graag willen weten of het mogelijk is dat, als de wagen zonder spanning staat, toch vanaf ergens in de wagen invloed uitgeoefend kan worden op het signaal (het is geen draadloze).
Alvast bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 22 aug 2005, 09:48
door berriaaf
Goedkoop kan ook een verkeerde koop zijn ????????
Maar zelf denk ik dat de monitor stuk is.
Bertus
P,S: Heb ook camera set's te koop
99 euro
Geplaatst: 22 aug 2005, 09:57
door De Rooie Reus
Het hoeft niet altijd duurder te zijn Bertus, ik was vergeten te schrijven dat hij, als je hem aanzet gedurende ongeveer 2 minuten een prima beeld geeft, daarna zakt het weg.
Dat beeld is weliswaar zwart/wit (dat hoort bij zo'n oude wagen) maar haarscherp. Het geluid blijft het overigens prima doen ondanks de beeldstoring: Marianne is van grote afstand te horen.
Groeten van
Geplaatst: 22 aug 2005, 11:23
Als je twee minuten een scherp beeld hebt en daarna niet meer (terwijl er aan de stand van contactslot e.d. niets is veranderd), kan het m.i. liggen aan:
- camera,
- monitor of
- een component in de auto dat met de tijd verandert.
Dat laatste is b.v. het spanningsdelertje dat de 10 V voor de tankaanwijzing verzorgt. Daarin zit een hittedraadje. Verder kan in ook niets verzinnen.
Ik zou de kabel tussen monitor en camera losnemen, de monitor op een externe voeding zetten (ik neem aan dat-ie werkt tussen de 10 en 30 V) en kijken of er na de opwarmtijd ook iets verandert in het beeld. Zo ja, dan is het de monitor. Zo nee, dan doe je dezelfde proef met de camera aangesloten.
En Bertus, als je de gangbare camerasystemen van nabij (ook van binnen) zou beschouwen, zou je zien dat er eigenlijk maar één OEM-product is, dat elke leverancier in zijn eigen doosje verkoopt. De prijs heeft alleen met de naam en niet met het product te maken.
Succes,
Ernst
Geplaatst: 22 aug 2005, 12:41
door berriaaf
Oem product
Oem product ken ik alleen bij de Computer Software
Maar oke er komen ook goede & leuke antwoorden uit Belgie
Bertus
Kijken
Geplaatst: 23 aug 2005, 16:37
door De Rooie Reus
Heren, het was inderdaad de monitor. Ik heb nu een vlijmscherp beeld en kan exact zien wat er om me heen gebeurt.
Dank voor de wijze raad,
Geplaatst: 04 mar 2006, 16:45
door ron(372)
berriaaf schreef:Martin
Bertus
bertus ben nog op zoek naar een achteruitrijset.
heb je wat gegevens voor mij groeten Ron
Geplaatst: 04 mar 2006, 19:33
door Sylvia
Hoi Ron,
Er gaat iets nieuws op de markt komen: een systeem dat bestaat uit een camera met kabels en een monitor die geïntegreerd is in een (afneembare) achteruitkijkspiegel. Ik vrees alleen dat het vrij prijzig gaat worden; zie voor meer informatie
http://www.umefa.nl. (en dan bij nieuws o.i.d.) En als je toch niet achteruit kunt kijken in je bus, levert het je dus alleen een andere plek op voor je monitor, nl. niet op je dashboard maar hoger.
Groeten, Sylvia
Geplaatst: 04 mar 2006, 20:42
door ron(372)
Sylvia schreef:Hoi Ron,
Groeten, Sylvia
Hoi Silvia,
Is ook wel slim. Zal er eens naar kijken
Groeten Ron
Geplaatst: 05 mar 2006, 09:45
door berriaaf
Ron
Kijk maar eens op Ebay Duitsland daar staan ze al te koop en ze zijn eigenlijk helemaal niet zo duur
Of kijk eens bij Conrad op de site die heeft een complete set met binnen spiegel en camera en sensoren boor 229,00 Euro
http://www.conrad.nl/auto-accessoires
Kijk dan bij Achterijrijcamera,s
Bertus
Geplaatst: 11 jun 2006, 17:55
Op Marktplaats.nl (of was het Kapaza/be?) gevonden: groen/wit monitor, zonnekap, camera, geluid, 20 m kabel, pluggen, bevestigingsbeugels doorvoertules, boutjes, moertjes en nog meer van dat soort snuisterijen. Werkt op 12 en 24 V. Nieuw in doos voor € 60. Konden we afhalen in Deurne, maar 30 km van ons vandaan. Werkt perfect.
Gewoon geen haast hebben en regelmatig even op het Web kijken.
