problemen met inbouwen dakraam ivm 'bol' dak
Geplaatst: 04 okt 2011, 00:46
door mj.jans
Ik heb vandaag een 50x50 Fiamma dakraam in het dak van mijn LF408G gemaakt.
Deze bus is wel een 'laag'model, maar toch loopt het dak nog behoorlijk bol.
Nu heb ik aan de binnenzijde van het dak een houten frame gemaakt zodat je de bouten goed kon aantrekken, zodat (dacht ik...) het dak wel een beetje plat tegen het raam aan zou trekken.
Maar na een paar x een flinke 'krak' in het onderste frame lukt dit toch niet.
Als nu het dak is gesloten, krijg ik nog links en rechts een spleet tussen het dak en het rubber.
Dat wil zeggen dat het frame bol is gaan staan ipv het dak plat......en nu sluit hij dus niet meer goed!
Hoe kan ik dit het best oplossen zodat alles waterdicht is en prima werkt?
Alvast bedankt voor jullie reactie's!
Groeten Marcel
Re: problemen met inbouwen dakraam ivm 'bol' dak
Geplaatst: 04 okt 2011, 00:57
door Yoni
Lekker vol bleuren met kit aan de dak zeide en zorgen dat je de zeikanten van je binnenframe niet te veel onder spanning zet.
Je zou de binnenkant van je dak kunnen uitvullen zodat je binnenframe wel vlak sluit
Geplaatst: 04 okt 2011, 09:49
Of - afhankelijk van de grootte van de spleten vóór je het zaakje aantrekt - je zaagt met de decoupeerzaag een frame met een holle kant òp het dak en een bolle kant ònder het dak. Als je een beetje precies werkt, maak je beide mallen in één gang.
B.v. 18 mm betonplex. Stevig in de kit monteren en geen waterdruppel die er nog doorkomt.
Geplaatst: 04 okt 2011, 14:25
door melvin
ik dacht met hetzelfde probleem te kampen maar viel allemaal mee.
wel is bijna maar 40 bij 40. maar na aardig wat regen gezien te hebben heb ik binnen nog geen druppel kunnen constateren:)
viewtopic.php?f=22&t=5405&hilit=dakluik
Geplaatst: 04 okt 2011, 19:15
door mj.jans
Ik heb er ook nog een dak van 40x40 ingezet en dit ging idd wel goed.
Maar dat 50x50 raam is toch moeilijker.
Ik zal proberen om een mal te maken en het dan nog eens proberen.
Maar als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag!
Alvast bedankt!
Geplaatst: 04 okt 2011, 20:43
door scorpion
de bestaande dakramen in "diepvries", zijn bol, en het dak is plat,
maat is 80/80, en 2 kanten sluiten mooi aan, de andere 2 staan in het midden ongeveer een dikke cm open, de plaatser van de ramen had dit opgelost met een alu tussenstuk,
echter deze winter zijn ze beginnen lekken,
heb ze verwijdert, alles proper gemaakt, en ze er terug in gezet met sikaflex 552, zonder schroeven of bouten, dus enkel sikkaflex, zijn waterdicht en gaan nu terug open en dicht.
Geplaatst: 05 okt 2011, 17:21
door mj.jans
Ik heb een frame gemaakt om het gat op te vullen.
Voor de rest zeer veel Sika......ben benieuwd of het droog blijft...heb er niet zo veel vertrouwen in.
Groeten.
