dak schilderen
Geplaatst: 05 jun 2011, 22:55
door Rene
Hoi allemaal, ik heb mijn polyester dak 15 cm verhoogd zodat de kinderen een beetje ruimte krijgen om te slapen. Maar hoe kan ik een beetje binnen een normaal budget het dak weer van een mooi kleurtje voorzien. Kamper is 6 meter en de eerste 3 meter is verhoogd, daar zit dus ook kaal polyester op het oude dak zit de normale verf die er al vanaf het begin opzit is er een middel wat ik er gewoon overheen kan doen. Wie help me verder
Gr Rene
Re: dak schilderen
Geplaatst: 06 jun 2011, 16:35
door jervig
Neem aan dat het achterste deel van je dak metaal is? zo ja dan kan je in ieder geval niet dezelfde verfsoorten gebruiken. Je hebt het over een kleurtje maar neem toch aan dat je uit temperatuur overweging gewoon wit wilt toepassen?
Bewerk het polyesterdeel voor met de juiste gronding en schuur het metalen deel. Laat 2 porties verf maken, 1 voor het metalen deel (autolak) en 1 voor het polyester deel en breng het op een droge niet zonnige dag zonder wind aan met een roller, als je een beetje oefent zal je zien dat het heel strak wordt. Vraag voor het polyester deel wel om uv-bestendige verf.
Re: dak schilderen
Geplaatst: 12 aug 2011, 15:03
door Arno Z
Hey,
Een beetje later reactie, maar toch.
De multi-marine primer van Epifanes (verkrijgbaar bij de watersportartikelen winkel, of bij een bunkerschip (tankschip)), mag over metaal, hout en polyester. Hiermee kan je in 1 keer een laag op het hele dak aanleggen. Daarna kan je een willekeurige andere (bijvoorbeeld epifanes) verf opzetten.
Arno
