207 camper afgekeurd
Geplaatst: 19 okt 2010, 07:40
door Janneman
Tja, bereid ik alles goed voor, check afgelopen vrijdag of alles werkt... maar bij de apk werkte de ventilator dus niet meer.
Nou lees ik in de apk regels wel dat bedrijfsauto's van na 1-1-1997 over een goede ontwasemingsinstallatie moeten beschikken, wat in zou houden dat mogelijk de afkeur onterecht is. Aan de andere kant, voor mijn eigen veiligheid moet dat ding het gewoon doen!
Gisteren al wat zitten prutsen, bovenkant dashboard weggehaald. gemeten op de draadjes naar de ventilatormotor maar daar komt gewoon 12 volt op.
Zo te zien is compleet uitbouwen van dat ding niet zo'n simpel klusje, maar ja wat moet dat moet :|
Re: 207 camper afgekeurd
Geplaatst: 20 okt 2010, 07:51
door Janneman
Ik heb er eens een nachtje over geslapen... ik heb eigenlijk niet zo'n trek de rest van het dashboard er ook nog af te halen en vervolgens de kachelunit nog te slopen voordat ik bij de ventilator kan.
Ik heb daarom 2 kleine 12 volt ventilatortjes aangeschaft die net in de plastic kappen passen die op de kachelunit geschoven zijn. Gisteravond heb ik ze erin geprutst, er eens 12 volt opgezet (ik wil tenslotte ook weten dat ze de goede kant opdraaien) en er komt best veel lucht uitgeblazen.
Vanavond de boel maar in de bus monteren samen met wat stroomdraadjes en dan zou het moeten werken. Dat het wat meer kabaal maakt als de originele ventilator neem ik maar op de koop toe. Zo vaak gebruik ik die ventilator toch niet (liefst vakantie met mooi weer) en bovendien moeten ze dan nog altijd boven het motorlawaai uit zien te komen
Geplaatst: 20 okt 2010, 09:41
door dereiziger
Zo heb ik het ook opgelost de ventilatormotortjes van oude computervoedingen doen wonderen :P
Geplaatst: 20 okt 2010, 11:22
door Frank.fjph
Zijn handige dingen die gesloopte voedingen.......... ook al 2 in mijn rooster van de koelkast gezet, doet wonderen in warme landen!!!!!!
Geplaatst: 20 okt 2010, 18:40
door Janneman
Alles ingebouwd, er komt keurig lucht uit de ventilatieopeningen en het geluid valt ook best mee.
Dus morgen maar eens terug naar het keuringsstation, alle 2 de afkeurpunten zijn nu in orde.
Twee afkeurpunten??... ehhh ja maar dat kwam omdat meneer de keurmeester de claxon niet hoorde toen hij op het midden van het stuur duwde... hem er maar fijntjes op gewezen dat dat dat zwarte knopje onder de temperatuurwijzer is :mrgreen:
Geplaatst: 20 okt 2010, 20:15
door dereiziger
Succes morgen ;)
Geplaatst: 21 okt 2010, 17:50
door Janneman
En goedgekeurd. Nu de winterstalling in en schorsen.
Geplaatst: 21 okt 2010, 18:05
door dereiziger
Gefeliciteerd ;)
