Pagina 1 van 2
Nieuwe kunststof ramen waar te koop?
Geplaatst: 19 aug 2010, 08:22
door Berthil
De opbouw van mijn bus is al 30 jaar oud en de kunststoframen hebben behoorlijk te lijden gehad in de jaren van het UV.
Her en der zitten bastjes in de ramen.
Daarom wil ik een paar ramen vervangen.
Heeft iemand goede ervaringen met het kopen van dit soort ramen en waar zijn deze te koop?
Re: Nieuwe kunststof ramen waar te koop?
Geplaatst: 19 aug 2010, 08:35
Ik heb voor mijn verschillende inbouwprojecten heftig rondgekeken. En keer op keer kwam ik tot de conclusie dat Seitz ramen het winnen qua afwerking en afdichting. De geïntegreerde rollo's werken prettiger en zijn minder storingsgevoelig dan de "aanbiedingen" die je ook overal tegenkomt.
De Wit in Schijndel is over het algemeen scherp met z'n prijzen. Vraag me niet hoe ze het doen, maar ze leveren (o.a.) alles uit de Reimo-catalogus ruim onder de Reimo-prijzen.
En nee, ik heb geen aandelen en krijg geen provisie!
Geplaatst: 19 aug 2010, 10:10
door Goldwingh
Misschien de moeite waard om hier te snuffellen.
http://www.kampeerzaken.nl/article.php/ ... oop-170408
Groet Henk en Adrie
Geplaatst: 20 nov 2010, 20:21
door patjo
Ik ben ook op zoek naar "dubbelglas" of eigenlijk "dubbel-kunststof" ramen voor mijn bus.
Wellicht ook met klapfunctie zoals in mijn caravan. Wel handig als ze open kunnen :D
Nu zit ik dus met de vaste maten die Mercedes al aan de ramen gegeven heeft in mijn bus, is er iemand die weet of je dergelijke camper/caravan ramen ook op maat kunt laten maken/bestellen?
Ben benieuwd!
Geplaatst: 20 nov 2010, 20:25
Wacht even tot dinsdag en lees.
Geplaatst: 20 nov 2010, 20:33
door patjo
Hmm, dat maakt me wel HEEEEL erg benieuwd naar het boek wat komen gaat :D
Ik probeer nog even geduld te hebben.......
:mrgreen:
Geplaatst: 20 nov 2010, 21:03
Drunen-Schijndel is ook wel te overbruggen...
Mijn tip: Seitz met ingebouwde rollo en verduisteringsgordijn zijn niet de allergoedkoopste (in Schijndel wel goedkoper dan elders), maar wel de meest degelijke. Dubbel (geïsoleerd) is standaard.
Geplaatst: 20 nov 2010, 21:49
door Frank.fjph
Ik meen ooit ergens een Mercedesbusje met Camperramen erin gezien te hebben, die de originele MB TN personenbus maten hadden.
Helaas geen ideeeeee waar te krijgen......
Geplaatst: 21 nov 2010, 04:17
Dan kun je net zo goed niets schrijven Frank.. :?
Ik ben het met Ernst eens: Seitz-ramen bij de Wit.
Geplaatst: 21 nov 2010, 16:29
door Frank.fjph
Dat geldt voor meer, maar het was maar bedoeld om aan te geven dat het wel te krijgen moet zijn, en de betrokkene de moeite kan overwegen er naar te zoeken....
FrANK
Geplaatst: 21 nov 2010, 16:33
door patjo
Ik snapte het inderdaad ook zoals jij het bedoelde Frank! :D
Als ik zeker zou weten dat mijn maat niet exact te krijgen was zocht ik naar iets anders, maar door jou antwoord heb ik dus weer hoop gekregen op een precies passende optie!!
Bedankt dus! Je antwoord was voor mij wel waardevol. Goed ingeschat dus!
Geplaatst: 21 nov 2010, 16:41
Toch nog iémand op deze wereld die jou snapt Frank.. :mrgreen:
Geplaatst: 21 nov 2010, 16:57
door patjo
Waarschijnlijk omdat we bijna "buren" zijn.
Brabanders onderling he!
Die hebben aan weinig woorden genoeg :o
Geplaatst: 22 nov 2010, 17:06
door Frank.fjph
Geplaatst: 23 nov 2010, 18:20
door Johannes
je kunt altijd ramen laten maken maar dat kost het een en ander. Pasman scheepsramen bijvoorbeeld maakt wat je wilt. En of het nu ineen boot of camper zit maakt niet in alle gevallen veel uit.
Geplaatst: 23 nov 2010, 20:19
door patjo
Owkey, bedankt. Die naam zal ik zeker onthouden, Pasman.....
Maar nu zit ik eerst nog met een ander "probleem" net bezig geweest de houten vloer uit de laadruimte achter proberen eruit te krijgen. Tjonge jonge zeg. Die zit geschroeft in de bodem maar over de schroeven (die dus in het hout zitten) is vloerzeil geplakt..... Da's knoerhard en krijg ik er niet af.....
Moet nu dus met de decoupeerzaag aan de gang. In de lengterichting dus de vloer in delen zagen en die er tussenuit halen totdat de delen met de schroeven blijven zitten en die dan vervolgens los zien te krijgen.
Geplaatst: 23 nov 2010, 21:21
Kun je de kop v/d houtschroeven er niet uitboren?
Kon wel eens een boel werk schelen.
Geplaatst: 23 nov 2010, 22:00
door patjo
Als ik wist waar de schroeven zaten wel
De vloerplaat is met veel schroeven vastgezet en daarna keurig bekleed met linoleum (dikke zeilvloer)
Geplaatst: 23 nov 2010, 22:13
Ook al gebrobeert met een elektise verfstripper, de meeste lijm laat het dan wel afweten.
Soms zit het mee en soms zit het tegen...
Geplaatst: 24 nov 2010, 11:35
door Johannes
Ik heb het met een kunststoflasföhn gedaan, een verstripper zal hetzelfde doen denk ik, en dat ging ......achteraf best wel. Een stevig plamuurmes goed scherp slijpen goed warm maken en je steekt het er met enige krachtinspanning redelijk goed af. Je kunt banen stken over de balken van het hulpraam en zo de schroeven opzoeken.
succes Pieter
Geplaatst: 24 nov 2010, 12:25
door patjo
Kwam er gisteren al snel achter dat er "lukraak" gewoon in de vloer geschroefd is en er geen rekening gehouden is met de balken/raamwerk eronder.
Als ik onder de bus lig zie ik allemaal schoefpuntjes uitsteken in ongeveer een lijn :D
Als ik de vloerbedekking lostrek (ook met hitte) blijft het onderste deel toch zitten en kan ik de schroeven alsnog niet zien.
Ik ga dus de decoupeerzaag op de dikte van de plank zetten en zo in de lengterichting sleuven zagen om de 10 cm. als ik geluk heb kan ik de meeste stukken er dan tussenuit trekken en blijven de stroken met schroeven zitten. Dan weer ik exact waar ik moet zijn en zal ik van deze laatste (geschroefde) stroken de vloerbedekking helemaal weghalen en de schroeven proberen los te draaien. En anders moet het maar lomp :mrgreen:
Geplaatst: 24 nov 2010, 18:24
door Frank.fjph
Ik vrees dat de decoupeerzaag het niet lekker zal doen, mij lijkt beter om een handcirkelzaag te nemen en die precies op de diepte in te stellen van de bodemplaat.
Decoupeerzaag gaat het zaagje te ver naar onderen en slaat dan op de stalen bodem, waardoor het wel erg veel zaagjes gaat kosten zonder veel resultaat.
Geplaatst: 24 nov 2010, 18:49
door patjo
Oeps. zie het nu ook :D Ik sprak 2x over decoupeerzaag, maar.........
Uiteraard bedoelde ik de circelzaag hihi!!!
Die kun ik namelijk ook instellen op bepaalde diepte, mijn decoupeer niet ;-)
Bedankt voor de oplettendheid
Geplaatst: 25 nov 2010, 00:06
door Johannes
Hallo Patrick,
Ik heb je website even bekeken en voel me zeer vereerd. :o :D
Ik was even vergeten dat je geen 508 hebt met een huplraam . Die van jou heeft, dacht ik, een metalen bodemplaat.
Geplaatst: 25 nov 2010, 00:24
door Frank.fjph
Hoi Patric
Nog even iets over het overspuiten van rood naar wit:
Toen er ooit ver voor de moderne striping, bedacht werd dat een witte band op een brandweerauto wel goed voor de zichtbaarheid/herkenbaarheid was, besloten wij dat we dat zelf wel gingen doen, dankzij de spuiter die we in dienst hadden wisten we dat als je wit over rood spuit dat het dan "doorbloed.....of zoiets" de oplossing was eerst met aluminiumverf of zoiets een tussenlaag spuiten voor de witte band .
Waarschijnlijk is de verf/spuittechniek veel veranderd sinds die tyd, maar het leek me wel nuttig je hiervan op de hoogte te stekllen.
