Gasfornuis blijft niet branden
Geplaatst: 14 jun 2010, 22:03
door Knorkneutel
Mijn 4 pits gasfornuis blijftg niet branden...
1 pit blijft wel branden de andere gaan uit als je de knop loslaat.
Hoe is dit te verhelpen?
Re: Gasfornuis blijft niet branden
Geplaatst: 14 jun 2010, 22:32
door gilles
hallo daar .
heb je naast je pitten voelers zitten?? (staafjes)
dit zijn namelijk temperatuurvoelers die het gas afsluiten als je vlam zou uitwaaien.
dan is de remedie even geheel loshalen en goed schoonmaken bij de wartel(schroef) in het fornuis.
waarschijnlijk maken ze geen goed contact.
Geplaatst: 14 jun 2010, 23:57
door paulv
Bijna altijd zitten dan de voelers(die metalen staafjes) niet in een vlam. Effe licht verbuigen en/of de brander draaien en alles werkt weer.
Eventueel checken met een aansteker (het staafje goed verwarmen :wink: ).
Als ie het dan nog niet doet, schoonmaken en weer vastschroeven, weer testen, als ie het dan weer niet doet: nieuwe kopen :mrgreen: .
Geplaatst: 14 jul 2010, 23:25
door Johannes
Thermokoppel heet zoiets.
groet Pieter.
Geplaatst: 16 jul 2010, 09:55
Kijk ook nog even of het wel lukt zonder knop. Soms zit de knop te diep op het asje en kun je daardoor het asje niet diep genoeg indrukken...
Geplaatst: 16 jul 2010, 11:27
Het thermokoppel moet 200 millivolt leveren, doet ie dat niet is ie stuk.
Dat is te meten als je het warteltje los schroeft en dan op de binnen en buiten kant meet.
Een heel enkele keer is het magneetspoeltje stuk maar dat komt niet vaak voor, meestal zit ie zit ie, zoals al gezegd niet goed in de vlam.
Geplaatst: 04 aug 2010, 22:14
door rinuss
Sorry maar een thermokoppel levert geen 200 mV maar ongeveer 30 mV, je kunt dit meten met een universeelmeter.
Meter wel op gelijkspanning zetten.
Rinus
Geplaatst: 10 aug 2010, 15:48
door Berthil
Voor de duidelijkheid een thermokoppel levert 200 mV bij ongeveer 1400 gr Celcius (als de behuizing niet gesmolten is) en 30 mV bij ongeveer 200 gr C.
Geplaatst: 10 aug 2010, 15:59
door rinuss
Ik zal verder niet hierover in discussie treden, maar ik weet beter.
Zit meer dan 40 jaar in het installatievak en ben 25 jaar lang docent installatietechniek geweest, heb o.a cursussen verzorgd op het gebied van gastechniek zowel voor vloeibaar gas als aardgas.
Geplaatst: 10 aug 2010, 18:47
Yo mijne heren,
laten we even de gedragsregels op deze discussie loslaten want zo komen we nergens: 8)
Een technische discussie wordt gehouden op basis van argumenten en bewijzen (regel 2).
Niemand van jullie heeft hier nog aan voldaan.. :wink:
Mvg, Leo.
moderator.
Geplaatst: 10 aug 2010, 19:05
door Leo en Janet
