monteren remtrommel
Geplaatst: 07 okt 2009, 12:53
Hoi allemaal,
Ik heb de achterste remtrommel van mijn MB608 er af. Om deze weer volgens de regels vast te zetten schrijft Defensie in een manual hierover: binnenste sleufmoer vastzetten met 300 nm, met rubber hamer op trommels slaan, daarna sleufmoer 1/8 slag los. Dan met een meetklok aan de slag en de buitenste sleufmoer op 225 nm.
Nu is 300nm in mijn beleving nogal veel.
In berichten op het forum is sprake "van handvast" voor de binnenste sleufring. Dat lijk me wat weinig.
In een ander bericht is sprake van de buitenste sleufring: "buitenste sleufmoer hoort met 225 Nm aangetrokken te worden. Dus goed vast en heel iets los"
Komt bij dat ik (nog) geen momentsleutel heb die geschikt voor 300nm en nog geen adapter om die sleufmoer aan te draaien. Laat staan een meetklok... Nu zal het niet onmogelijk zijn om tijdelijk aan deze speciaaltjesom te komen. Maar er zijn zijn vast veel praktijkoplossingen in omloop om het anders -en ook goed- te doen. Kortom, ik ben benieuwd naar meer ervaringen.
dank,
Kasper
dank,
Kasper
